【解析新特性】300W单路输出工业电源>>
电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 8051单片机有几个中断源
共8条 1/1 1 跳转至
8051单片机有几个中断源
2011-11-09 11:36:47    评分
8051单片机有几个中断源
关键词: 单片机     有几个     中断
2011-11-09 13:41:14    评分
5个
2011-12-13 19:04:49    评分
也可以说是5个也可以说是6个
2012-02-18 10:42:07    评分
标准8051有5个中断源:分别是定时计数器0,定时计数器1,外部中断0,外部中断1,串口中断。
2012-02-18 10:54:41    评分
8051有5个中断源:是定时计数器0,定时计数器1,外部中断0,外部中断1,串口中断;
如果是8052有6个中断源,比8051多一个定时计数器2.
2012-02-21 08:44:53    评分
楼上说的很清楚
2012-02-21 14:40:38    评分
7楼
MCS-51单片机的5个中断源:
①外部中断2个,中断请求信号分别由P3.2、P3.1输入,低电平有效、脉冲下降沿有效可选。入口地址:0003H,0013H。
②定时/计数溢出中断3个:T0、T1,计数溢出时置“1”TF0、TF1位,从而发出内部中断请求。入口地址:000BH,001BH。
③串行中断1个:串行接收或发送完一帧数据时就产生一个内部中断请求RI或TI。入口地址:0023H。
中断优先级及其嵌套
优先级    2个---高优先级、低优先级,可通过SFR寄存器IP设置。中断嵌套  原则为高优先级的中断不能被低优先的中断所中断,同级中断不能相互中断。
3、中断优先级控制
由SFR寄存器IP设置,有2个优先级,相应位置“1”,为高优先级。相应位置“0”,为低优先级。中断优先级寄存器IP,字节地址B8H,位地址BFH~B8H,与中断允许有关的各位表示如下:
注意:5个中断允许位全部置“1”时,和全部清0效果一样,为同优先级中断,按自然优先级处理,即为 →T0→  →T1→串行口→PT2,优先级依次从高到低
2012-02-22 10:24:48    评分
8楼
中断系统的结构:
5个中断源的符号、名称及产生的条件如下。
INT0:外部中断0,由P3.2端口线引入,低电平或下跳沿引起。
INT1:外部中断1,由P3.3端口线引入,低电平或下跳沿引起。
T0:定时器/计数器0中断,由T0计满回零引起。
T1:定时器/计数器l中断,由T1计满回零引起。
TI/RI:串行I/O中断,串行端口完成一帧字符发送/接收后引起。
共8条 1/1 1 跳转至
