电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 询问一个电机控制问题
共18条 1/2 1 2 跳转至
询问一个电机控制问题
2012-02-11 17:14:24     打赏
在某些地区用太阳能但由于酸雨较为严重所以想做一个控制来在下雨天给太阳能遮雨,请问各位大侠我应该怎样设计这个系统,用什么来检测是下雨天呢还是非下雨天要不要把遮雨拉上还有如何判断雨是否停了等问题?又是用什么元器件来检测?请大侠们指点小弟在此谢谢了
关键词: 询问     一个     电机     控制     问题
2012-02-11 23:31:15     打赏
旁边站个人,看到下雨拿块塑料布盖上~~#^_^# 这不是电机问题,关键在于找到合适的传感器
2012-02-12 12:52:30     打赏
湿度传感器将检测到的信号发送给电机,启动电机遮盖雨棚
2012-02-12 16:04:30     打赏
你的问题无解。或者说不存在你说的问题。
2012-02-13 12:54:14     打赏
有雨雪传感器可以检测是否下雨
2012-02-13 12:55:37     打赏
延时一段时间没有检测到雨雪信号就可以认为是停了
2012-02-13 20:22:26     打赏
7楼
如果确实腐蚀性很强,这些检测和控制的部件早就自己报废了。
2012-02-15 06:01:56     打赏
8楼
用单片机智能检测应该容易解决的
2012-02-15 07:52:21     打赏
9楼
可以采用湿度传感器将检测,高于设定的湿度就启动伺服电机打开遮盖雨棚。
2012-02-15 07:54:39     打赏
10楼
湿度传感器加上光照进行判断,然后控制点击!
共18条 1/2 1 2 跳转至
