电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 力科发布双通道高分辨率台式波形发生器
力科发布双通道高分辨率台式波形发生器
2012-04-09 13:59:08     打赏
力科发布双通道高分辨率台式波形发生器
                      内外兼修、性能卓越   Chestnut Ridge, NY, March 26, 2012 –力科公司今天宣布发布WaveStationTM 系列函数/任意波形发生器。WaveStation最高信号生成频率50MHz,提供3.5”大屏幕显示,直观的人机交互界面,全系标配双通道输出和PC端波形编辑功能。WaveStation系列包含三款型号,带宽分别为10 MHz, 25 MHz和50 MHz;采样率125MS/s,14-bit分辨率,每通道16Kpts存储深度。WaveStation除拥有基本函数波形:正弦、方波、斜坡、脉冲和噪声等信号之外,还内置了超过40种任意波形函数库。创新的3.5”彩色显示屏方便将预览波形和波形参数同时显示,如频率、幅值、偏置和相位等。WaveStation提供了多种调制模式:AM, PM, FM, ASK, PSK, FSK和PWM,可以通过前面板直接编辑。仪器提供了必需的I/O接口方便与其他设备同步,同时提供标准USB和GPIB接口用于远程控制和自动化编程,WaveStation的发布定位于强大,灵活的波形生成能力。   WaveStation主机附带一套PC客户端软件,简化用户进行波形创建和编辑的过程。客户端软件在外部计算机运行,能够提供附加的波形创建功能。用户可以通过软件自带的数学运算函数,数字滤波器或逐点编辑采样点等功能方便得创建,生成和编辑波形。客户端软件还提供了灵活的波形绘制工具,允许用户在PC端创建自定义波形的草图,然后由WaveStation将波形输出。此外,WaveStation波形编辑软件可以导入LeCroy WaveAce示波器捕获的波形,然后通过USB将波形上传到WaveStation重新输出。   WaveStation满足了工程技术人员对信号发生器的严苛要求,例如,单台仪器上更大的通道密度,更大的彩色显示器,扩展的波形库,和多样化的连接和同步能力。   需要了解更多力科产品信息,请联系LeCroy免费电话800-553-2769或登录www.lecroy.com
型号 产品描述
WaveStation 2012 10 MHz, 2ch 14bit 125MS/s Function/Arbitrary Waveform Generator
WaveStation 2022 25 MHz, 2ch 14bit 125MS/s Function/Arbitrary Waveform Generator
WaveStation 2052 50 MHz, 2ch 14bit 125MS/s Function/Arbitrary Waveform Generator
关于力科 LeCroy(力科)是一家提供全球领先的串行数据测试解决方案的公司,其所创造的优秀的测量仪器能够快速的测量、分析和验证复杂的电子信号,从而推动产品研发的不断创新。LeCroy(力科)公司提供的高性能示波器、串行数据分析仪和全球通信协议测试解决方案,在计算机、半导体和消费电子、数据存储、汽车和工业、军事和航空航天等领域得到了设计工程师们的广泛使用。LeCroy(力科)公司保持了48年来持续不断的的技术创新传统,其基础是众所周知的 “波形分析”的领先优势——捕获、查看以及测量高速信号,并推动当今信息和通信技术的发展。LeCroy(力科)公司的总部设在Chestnut Ridge,New York。请登录www.lecroy.com了解更多信息。   © 2012 by LeCroy Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice.
关键词: 力科     发布     通道     高分辨率     台式     波形     发生器     W
