采用TSSOP封装、支持时钟的多个输出的产品。
主要技术指标- MB88181采用TSSOP-20引脚封装
- 输入频率范围:16MHz~32MHz
- 输出频率范围:
8MHz~166MHz(时钟的8个输出。其中的3个是SSCG输出) - 具有倍乘功能
用户可以利用掩膜的方式(MASK)对芯片定制随意设置输出模式。 - 具有掉电控制功能(受PD引脚控制)
- 具有调制ON/OFF设置功能、调制等级设置功能
(受S0/S1引脚控制:用户可以利用掩膜的方式(MASK)对芯片定制随意设置输出模式。) - 调制类型(*):
支持中心扩频±0.5%、±1.0%、±1.5%、±2.0%
(受S0/S1引脚控制::用户可以利用掩膜的方式(MASK)对芯片定制随意设置输出模式。) - 安装了振荡电路:振荡频率范围为16~32MHz
- 可以输入外部时钟
- 电源电压:3.3V ± 0.3V
- 工作温度范围:-40℃~85℃
转自:http://www.fujitsu.com/cn/fss/other/sscg/lineup/index_p6.html
