电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 功率因数校正: 电压范围更广的紧凑型PhaseCap (TDK-EPC公司)
2012-04-28 22:10:55     打赏
TDK集团的TDK-EPC公司成功开发出了新的功率因数校正(PFC)电容器:爱普科斯PhaseCap®紧凑系列新增加了690、800、900和1000 V电压的类型。B25673A*A*系列电容器可提供5 kvar(50 Hz)至33 kvar(60 Hz)的PFC值,电容值介于3 x 11至3 x 55 µF。由于其紧凑型设计,直径仅116至136 mm,高度仅164至200 mm,这类电容器特别适用于设计工业电网中的空间节约型PFC系统。
加上新的型号,PhaseCap紧凑系列覆盖下列电压范围:230、400、415、440、480、525、690、800、900和1000 V。基于公认的MKK技术,这类电容器可以承受高达额定电流400倍的冲击电流。这类元件无PCB并且具备自愈功能。集成的过压断路器可以确保更高的安全性。电容器设计用于65 °C的壳体温度(热点温度最高85 °C),设计使用寿命200,000小时。
TDK-EPC广泛的功率因数校正产品范围包括电容器、接触器、扼流圈以及控制器和可控硅整流器模块。
术语
  • 无功功率:电流和电压之间相移时发生,由电感负载引起,如电动机和变压器。无功功率无用,但仍需由发电厂产生。
  • 功率因数校正:通过接入PFC电容器,无功功率几乎可以完全补偿,这样可以减少能量消耗以及对环境的影响。
主要应用
  • 三相工业电网中的功率因数校正
主要功能和优点
  • 电压范围介于230至1000 V AC
  • 电容值介于3 x 11至3 x 181 µF(完整产品范围)
  • PFC值介于5 kvar(50 Hz)至33 kvar(60 Hz)
关键词: 功率因数     校正     电压     范围     更广     紧凑型     Phas
