【解析新特性】300W单路输出工业电源>>
电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » TDK开发出Serial ATAⅡ对应的SHG2A系列Half Slim Typ
TDK开发出Serial ATAⅡ对应的SHG2A系列Half Slim Type SSD
2012-04-30 16:37:19    评分
2010年3月30日
TDK股份有限公司(社长:上釜 健宏),开发出尺寸为1.8英寸硬盘(HDD)一半,最大容量为32GByte的Half Slim型SSD(固态硬盘)SHG2A系列新产品,并将于2010年4月开始销售。
该产品配备了敝社开发的GBDriver RS2系列SATA控制器IC,是Half Slim闪存硬盘。有效读取速度为95MB/s,有效写入速度为55MB/s,不仅能够支持高速访问,而且还具备可扩张至15bit/sector ECC强大错误(error)的校正功能,提高了数据的信赖性。另外,由于装载了电源保护电路,可以全面防止断电时出现错误。该新产品还具备自动恢复功能,当出现反复读取数据而产生的读干扰错误时,可以自动恢复数据,适用于汽车导航等车载设备。
作为半导体存储器,该产品的使用寿命也得到大幅度提高。TDK独创的全区域静态损耗均衡(Static wear leveling)功能使全区块的闪存数据写入(次数)更加均衡,最大限度地延长了存储寿命。另一方面,SMART(Self-Monitoring & Analysis Reporting Technology)信息,能够确定每个存储块的擦写次数,即时诊断硬盘使用状态,并且可以定量地把握系统使用的硅磁盘的使用寿命。此外,TDK还将在世界上首次公开寿命监控软件,该软件可以从TDK主页上下载。通过该软件可以容易地测出顾客所使用系统的Half Slim SSD的使用寿命。
该固态硬盘还具备AES128Bit高度加密功能。其加密标准采用了美国商务部联邦信息处理标准FIPS PUB197。它可以把数据自动加密之后写入搭载闪存里,以防止数据的泄漏与窜改。另外,ATA标准安全功能以及TDK独创的密码锁定功能并用,还可以杜绝未经授权的拷贝行为,从而实现数据的高度安全存储。
TDK工业用Half Slim SSD SHG2A系列是具有同行业最高水准的固态硬盘。它不仅可以替代硬盘(HDD),而且具备高速访问性、数据可信赖性,其存储寿命以及数据安全性等方面也都具有世界一流水平。TDK还设有专门的FAE(Field Application Engineer,现场应用工程师)系统,无论国内外顾客售后都可以得到技术上的支援,毫无后顾之忧。
注:* 在日本首次公开half slim型SSD寿命监控软件。根据TDK2010年3月的调查。
另外,TDK是日本国内首家把搭载了SLC(Single Level Cell)NAND型闪存的Half Slim型SSD商品化的厂家。
关键词: 开发出     Serial     对应     SHG2A     系列
