电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 一款小巧的36 - 72V DC输入, 3.3V/10A输出的电源
2012-05-13 11:21:44     打赏
关键词: MAX5052, pwm controller, synchronous rectification, forward converter, high efficiency, power supply, power supplies, forward converter, input reverse voltage protection, pulse width modulation, controllers
摘要:紧凑型电源提供电流高达10A使用MAX5052A PWM控制器稳压3.3V这里所描述的。此电源供电来源-36V至-72V ,采用同步整流实现10A效率大于88% 。它使用了一个单晶体管正激变换器的复位绕组,有50%的最大占空比。它具有输入反向电压保护,将规范零负载。隔离电压为1500V ,并有过电压和过电流保护。它可以打开和关闭远程开/关针,它具有热关断功能,温度过高保护供应。单位有断续电流限制,以限制输出短路时的RMS电流。
 AN2400.pdf
关键词: 一款     小巧     输入     输出     电源
