电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » AD9画PCB时器件布局的调整问题
共8条 1/1 1 跳转至
AD9画PCB时器件布局的调整问题
2012-06-07 08:47:01     打赏
用AD9画PCB图时,布线之后发现板子布局不是很好,有较大的空隙,想保持线的连接不变重新拖一下元件让它靠近一点(类似原理图里按下Ctrl然后拖动的那种),还有就是上下移动元件位置,连线保持不变(平行移动),但是没找到相关的操作命令。试着删掉连线,调整后重新布线,可是线好多。。。有没有遇到这种情况的?有什么好的解决方法吗?
关键词: 器件     布局     调整     问题
2012-06-07 09:07:13     打赏
选中元器件和走线一起拖动
2012-06-08 23:12:18     打赏
首先ctrl+拖线在PCB离也能用。
不过不要怕麻烦。要敢于打破自己设置的桎梏。发现有问题就是布局不完美。U-撤销连接走线。然后重新调整后再连线,比你拖来拖去好得多。
2012-06-08 23:26:07     打赏
就这么着,没错
2012-06-26 08:20:53     打赏
主要看多远的距离,如果太远,就干脆重新画吧,距离近就按照楼上几位的说法。因为看着麻烦,其实很简单。最后还得连线一个一个的修饰。
2012-06-26 13:25:07     打赏
选中要移动的元件,拖动。
当然走线肯定要随着调整的
2012-06-26 14:20:56     打赏
7楼
用AD9,就不如重新画,拖完之后,走线全都不像样了
2012-06-28 23:01:18     打赏
8楼
1.如果想要拖动,可以使用drag或者move selection,在Edit菜单下。
2.删除线太多的问题,可以使用撤销布线命令:在tools-->unroute,选择相应的就行
共8条 1/1 1 跳转至
