电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 分立电阻器检定测试系统的常见误差来源——引线电阻
2012-06-20 13:59:11     打赏
为了避免测量误差,必须根据待测电阻器的阻值大小使用特定的测量技术。对于小电阻(<100Ω)测量,引线电阻和热电动势可能带来误差问题。当测量大电阻(>10MΩ)时,漏电流和静电干扰可能导致读数错误。
引线电阻
测量小电阻(<100Ω)时常见的误差来源是从2400数字源表到电阻器之间测试引线的串联电阻。当采用两线连接时,这个串联电阻添加到测量中(参见图1)。当连接线缆较长且使用的电流较大时,引线电阻的引入会对测试产生严重影响,因为同测得的电压相比,引线电阻产生的电压降是不可忽视的。
双线技术
四线连接
为了避免这个问题,使用四线测量方法而不采用两线技术。利用四线方法(图2),使用一对引线为电阻提供电流激励,并通过另一对引线测量电阻电压降。因此,测得的结果只是被测电阻两端的电压降。
了解更多吉时利2400系列数字源表,请戳http://www.keithley.com.cn/products/semiconductor/sourcemeasureunits/series2400sourcemeter
想与吉时利测试测量专家互动?想有更多学习资源?可登录吉时利官方网站http://www.keithley.com.cn/
关键词: 分立     电阻器     检定     测试系统     常见     误差     来源
