电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » 还有这么个情况 DXP2004有时打不开99SE到底为什么?
共4条 1/1 1 跳转至
2012-06-25 16:33:30     打赏
最近一个哥们发一个DDB格式文件过来,我电脑只有2004,于是打开,系统显示导出DDB文件,于是我导出,但是发现就奇怪了,里面的SCH格式文件可以打开,PCB文件没有看到,只有一个不可识别格式文件,但是在99SE里面这个文件就是PCB文件,但是到了我2004后就变成不可识别格式了,请问这是怎么回事?我从来没有遇到过,我朋友用的WIN7系统,跟这有关系么?
关键词: 还有     这么     情况     DXP2004     有时     不开     到底
2012-06-25 16:48:16     打赏
我也遇到过一次。无解,只好又装了个99SE,只是看图,没影响也就没有深究。看看有谁知道原因。是不是PCB加密了之类的问题?
2012-06-25 22:00:35     打赏
有时候加密了连ddb都打不开,我都懒得用自带的导出,只要装99SE SP6版的,WIN7可以用,将就用export导出SCH 和PCB文件,妥妥的。
2012-06-28 23:10:57     打赏
我的也是win7,从来没有遇到这情况,可以打开99se的文件。
共4条 1/1 1 跳转至
