theskyofsnail(626115991) 15:56:50
请问一下做的那个FPGA板子,核心板,未加载程序时,电流多大呢?我现在焊接完毕,只核心板上电,5V,1.5A的样子,感觉不对吧
杰然不同(279625753) 15:58:09
你量哪里的电压?
杰然不同(279625753) 15:58:17
5V输出吗
theskyofsnail(626115991) 16:00:03
我输入的电压
杰然不同(279625753) 15:58:36
没问题
theskyofsnail(626115991) 16:00:43
1.5A,还么有问题呀?7.5W咯,
theskyofsnail(626115991) 16:01:20
请问下,你们的是多大电流呢?
沐林风(924163500) 15:59:53
数码管很耗电的
杰然不同(279625753) 16:00:02
沐林风(924163500) 16:00:03
不过1.5A是不是有点大啊
theskyofsnail(626115991) 16:01:49
不是,我是只有核心板
沐林风(924163500) 16:00:36
核心板1.5A 额 不要量错了吧
杰然不同(279625753) 16:01:01
他量的输入?
theskyofsnail(626115991) 16:02:47
刚把板子焊接完,测量过电源不短路,大致肉眼检测了下,
theskyofsnail(626115991) 16:03:09
我有可调电源,上面看的到输入多大电路
theskyofsnail(626115991) 16:03:14
电流
杰然不同(279625753) 16:02:05
那你别输入太大了
沐林风(924163500) 16:02:20
我每次焊完东西首先 量下VCC跟GND
杰然不同(279625753) 16:02:22
5V1A的肯定没问题
杰然不同(279625753) 16:02:44
你应该先焊接电源部分,没问题了再焊接FPGA
theskyofsnail(626115991) 16:04:30
5V输入,只有核心板上电,1.5A。不敢上久
theskyofsnail(626115991) 16:04:45
怕烧FPGA,所以请教各位
沐林风(924163500) 16:03:15
再焊底层板 等会问问别人
沐林风(924163500) 16:03:34
我的元器件还没弄齐
theskyofsnail(626115991) 16:05:21
全部焊接完成
沐林风(924163500) 16:04:03
板子清洗下
沐林风(924163500) 16:04:20
可以用酒精 天那水 洗板水
theskyofsnail(626115991) 16:06:18
对啊,焊接时忘了检测电源了!唉!失误!
theskyofsnail(626115991) 16:06:52
嗯,也洗干净了,我再检查一下电源
杰然不同(279625753) 16:05:49
关键是3.3V和1.2V,这才是给FPGA供电的
theskyofsnail(626115991) 16:07:58
嗯
theskyofsnail(626115991) 16:09:16
主要昨天滚锡时,么有太注意那些过孔全都么有阻焊,有部分粘连,所以后怕中
球球来也(422367383) 16:09:56
电源输入的时候,额定电流只是它能够提供的上限,关键是你板子要用多少它才输出多少唉
沐林风(924163500) 16:11:01
这个板子 过孔感觉放的太靠焊盘了
ミ檸檬茶の(727230854) 16:11:19
过孔 是有点密了
沐林风(924163500) 16:11:22
短路了 看都看不到
theskyofsnail(626115991) 16:14:24
嗯,就是
theskyofsnail(626115991) 16:14:37
主要是么有阻焊
theskyofsnail(626115991) 16:55:50
问题解决,我把那个有源晶振给焊接反了
Dwanming~(81383938) 16:55:01
...那5v不是接地了
theskyofsnail(626115991) 16:57:43
么有
沐林风(924163500) 16:59:17
我靠
沐林风(924163500) 16:59:29
现在量是多少
theskyofsnail(626115991) 17:02:33
几乎为零,现在写一程序试试
沐林风(924163500) 16:59:59
你的晶振还能用吗?
theskyofsnail(626115991) 17:02:52
短暂上电,应该可以
沐林风(924163500) 17:00:31
几个ma估计
沐林风(924163500) 17:01:27
找个示波器量下 你的晶振输出 别以后蛋疼你
theskyofsnail(626115991) 17:04:32
嗯,对滴
沐林风(924163500) 17:02:36
晶振输出应该是个比较漂亮的正弦波
theskyofsnail(626115991) 17:05:30
嗯】
十八笔画(512531226) 17:03:00
焊接完成后 不下载程序 如何判断系统可以正常运行?
十八笔画(512531226) 17:03:24
电源、晶振? 还有其他的嘛?
杰然不同(279625753) 17:11:56
嗯
theskyofsnail(626115991) 17:29:57
唉……么有戏唱了,晶振烧瓜了!示波器说的
Dwanming~(81383938) 17:27:20
晶振那么脆弱..
theskyofsnail(626115991) 17:30:26
够强大了
kenny(313820746) 17:27:36
没有正弦波了?
theskyofsnail(626115991) 17:30:49
3.3V,1.5A,有啥原件能承受呀
theskyofsnail(626115991) 17:31:06
么有咯,虽然输出电压还是1.6
Dwanming~(81383938) 17:28:17
有一种四角的无源贴片晶振 我焊接错过 5v 烧都没烧坏
以上为对话内容,最后在众人的帮助下,再次检查,发现是有源晶振焊接反了,在此非常感谢大家的热心帮助!
关于焊接这个板子,大家一定得焊接好电源后检查电源是否正常,要一步一步的做,不能图省事,一步到位。还有就是滚锡时要小心过孔,我用的是热风枪,用电烙铁焊接的同学们尤为要注意!
