电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » FPGA » DE2中SRAM自定义IP核
DE2中SRAM自定义IP核
2012-12-05 20:42:20     打赏
    在DE2的开发板中,有两块RAM,一块8MB的SDRAM和一块512K的SRAM,在SOPC中有SDRAM的IP核,而对于SRAM则没有,今天参照网上的一个例子将IP核自己定制了下,测试成功了。
module SRAM_16Bit_512K(
input  csi_clk,
input  csi_reset_n,
input [17 :0]  avs_address,
input [1:0] avs_byteenable_n,
input avs_write_n,
input [15 :0]  avs_writedata,
input avs_read_n,
output [15 :0] avs_readdata,
inout  [15 :0] coe_SRAM_DQ,
// SRAM Data bus 16 Bits
output [17 :0] coe_SRAM_ADDR,
// SRAM Address bus 18 Bits
output  coe_SRAM_LB_N,
// SRAM Low-byte Data Mask
output  coe_SRAM_UB_N,
// SRAM High-byte Data Mask
output  coe_SRAM_CE_N,
// SRAM Chip chipselect
output  coe_SRAM_OE_N,
// SRAM Output chipselect
output  coe_SRAM_WE_N
// SRAM Write chipselect
assign  coe_SRAM_DQ = coe_SRAM_WE_N ? 'hz : avs_writedata;
assign  avs_readdata = coe_SRAM_DQ;
assign  coe_SRAM_ADDR = avs_address;
assign  coe_SRAM_WE_N = avs_write_n;
assign  coe_SRAM_OE_N = avs_read_n;
assign  coe_SRAM_CE_N = avs_read_n & avs_write_n;
assign  {coe_SRAM_UB_N, coe_SRAM_LB_N} = avs_byteenable_n;
endmodule
这是V文件的代码,然后在NIOS中点击File->New component选择中间的HDL Files
接着:
这样子在SOPC中就可以看到IP核了,然后在NIOS中进行测试成功。
这是我的软核的图,因为我要适用SDRAM当做图像的缓存区进行显示,因此在这里就适用SRAM做软核的RAM。进行的SD数据的读取,最后读取成功。
关键词: 自定义
