电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 工业控制与自动化 » 浅谈“有毒、有害气体”的检测原理与分类
浅谈“有毒、有害气体”的检测原理与分类
2013-02-23 20:05:15     打赏
有毒有害气体是工业生产过程中不可避免产生的危害气体,根据危害方式的不同我们可以将有毒有害气体分为可燃性气体和有毒气体两大类。由于有毒有害气体可能对人体产生的危害性影响因素,因此对生产过程的气体检测是非常重要的。下面,就给大家介绍一下有毒有害气体的检测原理与应用分类。
气体检测器的关键的部件为传感器气体传感器从原理可以分为三大类:
    A)利用物理化学性质的气体传感器:如半导体、催化燃烧、固体导热、光离子化等。
    B)利用物理性质的气体传感器:如热导、光干涉、红外吸收等。
    C)利用电化学性质的气体传感器:电流型、电势型等。
下面将结合有毒有害气体检测常用的几种检测器来介绍他们的原理。
对于常见的可燃气LEL的检测,现在一般用催化燃烧检测器。它的原理如下,传感器的核心为一惠通斯电桥,其中一桥臂上有催化剂,当与可燃气体接触时,可燃气体在有催化剂的电桥上燃烧,该桥臂的电阻发生变化,其余桥臂的电阻不变化,从而引起整个电路的输出发生变化,而该变化与可燃气体的浓度成比例,从而实现对可燃气体的检测。从以上原理可知,通过该方法检测可燃气,它以催化燃烧为基础,所以它的分辨率较低。该方法的分辨率一般为1%LEL,大约为100PPm左右。所以对于有机气体毒性的检测不能采用该检测方法。
对于常见有毒气体的检测,特别是无机毒气,一般采用专用的传感器进行检测。既定性又定量进行检测。该类传感器大多为电化学传感器。电化学传感器一般为三电极的形式。其中目标气体在工作电极上发生反应,产生的电流通过对电极构成回路,参比电极为工作电极提供合适的偏值。传感器通过参比电极与工作电极的催化剂实现选择性反应,即定性反应。回路产生的电流与气体的浓度成正比,实现定量反应。而一般的氧气传感器为两电极传感器,他的检测原理与三电极大致相似,只是采用三电极的传感器的输出更稳定,寿命更长。
对于有机挥发性气体毒性的检测,以前一般采用检测管的方法,但由于检测管的种类有限,且精度不高,操作麻烦,所以实际的应用受到影响。目前世界上比较先进的检测方法为光离子化检测方法,它的原理为,通过一紫外灯将目标气体电离,离子通过一传感器收集形成电流,该电流与目标气体的浓度成正比,从而实现对有机挥发性气体的定量检测,由于是离子级别的检测,所以该方法的分辨率高、响应时间快。该方法的分辨率达到0.1PPm,最高达到1PPb。从原理上可以知道,凡能被电离的有机物就能被仪器进行检测,而不能被电离的物质就不能被检测。由于大多书常见的无机气体的IE都很高,所以不会对检测进行干扰。而大多数的有机气体都能被电离,所以该检测器对有机挥发性气体来说,为宽带检测器。精度高、检测范围宽、响应时间短、易操作等特性决定了该仪器特别适于安全与工业卫生领域的应用。
转自:http://www.clgj.net/news/19899032.html
关键词: 浅谈     有毒     有害     气体     检测     原理     分类     传感器
