电子产品世界 » 论坛首页 » 高校专区 » 毕业设计专区 » 基于NI myDAQ的钢丝绳芯传输带电磁无损检测装置
共3条 1/1 1 跳转至
2013-03-12 16:16:26     打赏
  介绍:
  输送机是矿山、港口、冶金、电力等生产领域的重要运输设备,钢丝绳芯强力胶带(以下简称胶带)是其关键部件,对胶带的无损检测具有非常重要的作用。为此,本论文针对胶带的结构特点和内部钢丝绳的电磁特性,结合 NI 提供的 LabVIEW 及 NI myDAQ 虚拟仪器教学套件研究和设计了一套胶带电磁无损检测系统,该系统基于有限元法对电磁无损检测中的漏磁方法进行深入剖析,针对缺陷表达、缺陷特征与漏磁信号的关系进行了系统的研究。
  在理论研究的基础上,设计监测传感器,研究信号预处理电路、信号采集电路、接口电路的实现方案, 在确定检测与电路处理各功能模块的性能参数后,综合考虑各方面性能要求,选择合适工矿企业现场使用的信号传输方案和信号处理集成系统。在硬件基础上,开发服务器和客户端软件,形成一套功能完整的胶带电磁无损检测系统。
  应用方案:
  图 1.1 是胶带输送机,物料在上部运送,此时,自重使胶带自然弯曲成凹型;到达下料点后,胶带被拉平,由胶带输送机的下部回到上料点。检测时,胶带的运料部分和回程部分均可以作为传感器的安装点。 图 1.2 是胶带的结构图,图中,胶带由芯胶、钢丝绳、覆盖层和边胶构成,中间是作为骨架的钢丝绳阵列, 钢丝绳平行地分布在胶带中部,其它部位被橡胶填充;因此,检测传感器无法直接接触到钢丝绳阵列,即需要实现与被检测钢丝绳阵列的非接触式测量。
  图 1.3(a)是 ANSYS 分析后用云图显示的结果,图 1.3(b)是只留下钢丝绳后的云图。
文章全文,回复可见:
——回复可见内容——
关键词: NI     电磁无损检测
2013-05-29 10:44:48     打赏
RE: 基于NI myDAQ的钢丝绳芯传输带电磁无损检测装置
2013-05-29 10:45:54     打赏
什么意思嘛
共3条 1/1 1 跳转至
