电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 设计工具 » 支持Altera高性能FPGA的ADI高效紧凑型电源解决方案
2013-03-13 10:19:52     打赏
支持Altera可编程逻辑器件的电源管理解决方案
选择给F P G A 供电的最佳调节器时,主要依据输入电压、最大负载电流和效率要求。低
压差( L D O ) 调节器虽然效率较低,但在低电流水平表现出色,浪费的功率极少。与开关
调节器相比,L D O 还具有低噪声和快速瞬态响应优势。L D O 具有小尺寸特性,而且相对
较便宜。在中等电流水平时,一般使用降压调节器。高负载电流情况则要求使用外部
功率MOSFET的控制器。
如何使用产品选型表
首先参考相关数据手册,并使用XPo wer Analyzer等Altera网络工具,确定Altera  FPGA每个
供电轨的峰值电流要求。然后使用本指南中合适的选型表,选择能为该供电轨提供
所需输出电压和输出电流的电源解决方案。如果需要低噪声供电轨,则LDO可能是最
佳方案。
本指南中提供两类选型表:一类表格用于选择FPGA内核功率调节器(例如第3页所
示用于Stra tix®  IV内核的0.9 V电源),另一类表格用于选择I/O或辅助电源的功率调节
器,见本指南接近末尾的部分。
从内核电源选型表的左侧选择可用的输入电源电压,然后移至右边提供所需内核负
载电流的框中。每个框中提供两个或更多调节器选择。使用可用的精确负载电流和
输入电压选择最合适的产品。关于详细特性和应用电路,请参考所选LDO或降压控制
器产品的数据手册。
A D I s i m P o w e r ™ 设计工具提供一整套功能特性,可用来为所有这些解决方案创建
完整的B O M 。I / O 或辅助电源功率调节器选型表的使用方法与内核电源选型表相
似。ADIsimPo wer设计工具也可以用来为I/O或辅助电源创建完整的BOM。
请访问:www.analog.com/ADIsimPower
资源下载:
——回复可见内容——
关键词: ADI     处理器     放大器     数模转换     电源管理
