这次更无语了,又发现更惊人的黑幕!!!
昨天下了一夜大雨,瓢泼的那种,今天去骑车,发现果断的不能用了。由于车是带有防盗保护的,推车时电机会反转,防止窃走。可是此功能失效了,而报警和锁车都是正常的,因为判断故障在控制器。
一打开控制器我顿时二了,里面有0.5毫米厚度的积水。同时发现MOS烧毁一枚,心里冰凉冰凉的。由于上次电池问题,已经跟经销商吵翻了,这次控制器搞不好就漫天要价呢,哎,哭都没有声了,硬着头皮拆修。。。
见下图,垃圾新日车控制器,没有灌胶,仅仅依靠外壳那层防水,随便一点磕碰都可能导致漏水。看电路板上有2处很严重的腐蚀了,直接风抢拆下全部MOS管,当然只能用风抢,35瓦电烙铁对付这么大块的散热区只能是加热而已,风抢500瓦+功率才给吹下来。
垃圾新日电动车的MOS管,可以看到是标称是40A的,但是2条纯银连接线露底了,这么2条都好似没有数据线粗,能通过40A?神奇啊! 硅片更不用说了,体积大概相当于75N75的1/4。新日!你TMD就用这玩意忽悠我们老百姓啊?都知道新日车没有劲,跑不快,也没想到用这么个山寨玩意骗人啊!!!你也太黑了吧!!!
第二张图是75N75的连接线大小,跟山寨新日那个比较,差距有多大!!75N75的连接线实际上要更宽一些,因为上次拆的75N75扔掉了,所以临时用这个比较,其实要更宽!!
检查控制器是个费时间的活,但是直接换MOS无异于浪费时间和焊锡,坏的绝不只是MOS。这不是找到了一个贴片三极管1HD挂掉了么,其实就是PNP的S8550,恰好有备件,更换之。TO-90的三极管焊在贴片管区,需要点技巧,这都没有难度。
换了三极管,然后就是焊MOS,6个配好对的二手75N75焊上去!壮观!再之后就是上车实验,有惊无险的车居然能用了。空转最大速度可以达到32迈,修之前最大是24迈左右。我晕,也不知道什么玩意坏掉或者参数飘逸了,居然到32迈,管他呢!
最后就是灌胶了,704硅橡胶堆满满,垃圾新日电动车,曝光了垃圾控制器,垃圾电瓶。以后你们等我拆电机的帖子吧,垃圾电机准坏,里面到底是铜包铝还是回收铜?敬请期待!!!哎,肠子都悔青了!!!
以后大家一定要听哥一句话,买什么东西都要看口碑,新牌子不要碰,什么技术更新,什么保修2年,什么都是浮云!!!我之前那澳柯玛电动车骑了7年,车架都大规模电焊过一次(严重锈蚀),电池仍旧可以跑18公里,电机还是那么有劲,老牌子啊!
