电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 【QQ一群问答】全桥驱动为什么每个mos管用两个光耦驱动?
共7条 1/1 1 跳转至
2013-05-04 23:26:31     打赏
dong130300-自动化:是啊 控制正反转 全桥驱动 就是为什么每个mos管用两个光耦驱动那
bpshui_工控:已经跟你说了
dong130300-自动化:那我直接用两个三级管就好了 为啥要用光耦那
bpshui_工控:bpshui_工控(1075927801) 22:12:48
理论上用三极管也行
dong130300-自动化:我感觉用两个光耦有点浪费啊  用一个光耦在前面做隔离
dong130300-自动化:后面用两个三极管用作推挽
bpshui_工控:我理解,这样设计更简洁,可靠性更高
bpshui_工控:用光耦就一颗物料,加上三极管就又多出来一颗物料
bpshui_工控:电子产品,元器件越少,可靠性越高,集成度越高,可靠性越高
dong130300-自动化:还有一个问题 如果怕mos管驱动电机的能力不够 是不是可以使用两个mos管并联的方式增加mos驱动能力
luokuipeng:当然可以
关键词: 一群     问答     全桥     驱动     为什么     每个     管用     两个
2013-05-05 10:18:44     打赏
电机驱动,光耦隔离还是很有必要的
2013-05-05 15:09:14     打赏
电机驱动最好选择专门的驱动芯片来做呗,这部分相对来说还是比较成熟的
2013-05-05 17:46:22     打赏
楼主能不能上一个图,,分析一下呢,,一个光耦控制MOS上桥的高则管开通,另一个光耦则控制MOS上桥低则管不开通,也就是用二个光耦来控制MOS的这桥上下管不可同时开通,这样有利保证MOS的安全,不过全桥驱动,应该是4个MOS管的
2013-05-06 11:07:50     打赏
可以上张图吗?有图可以有针对性地进行分析。楼上所说的一些比较抽象。一般来讲,光藕就是利用其光电隔离的特性增强抗干扰;如果是电机负载,其属于感性负载,在其工作和断开的瞬间会有反感生电动势产生,这个电动势有时会很高,容易损坏电路上耐压不够的器件。再有光藕也有不同的种类和用途,具体问题需要具体分析。
2022-11-17 11:19:34     打赏
本公司提供中低压MOS(生产销售一体),感兴趣的加我VX:13554887234(可提供设计方案,可定制)
技术交流QQ群:654161206
2022-12-02 09:48:23     打赏
7楼
电机驱动最好选择专门的驱动芯片来做
共7条 1/1 1 跳转至
