拆开后发现是开关损坏了,原因是开关设计不是很合理,加上我的不正常使用,导致开关里面的弹簧发热变形,最终损坏!
要拆的部分
这个是C8的第一版吧,开关设计的不是很合理,具体不合理之处看我下面的图片
这个用镊子拆就很方便了
拆开后内部小零件,
开关部分的核心东西
不知道怎么封装的,搞不开,没办法只好这样爆力了
四个角有连接点,用刀子分离开就可以了
原来是这个弹簧导致的
由于在电压低的情况连续照明,导致弹簧发热变形
弹簧已经和塑料融在一起了,要小心分开,别吧那个熟料柱搞断了
弹簧已经完全挤压在一起了,用手拉开后再次按压不会返回了,已经有没弹性了
看看这个开关的组装结构,还有结合我下面的画的图,说明开关设计存在不合理之处
这个是我画的图
我拆过别的这种开关,导通结构都是和我改造完后的结构一样的,远结构设计不科学!
首先弹簧已经废了,必须换个,这个弹簧还不好找,我冲一个同样的开关里面拆的,不过比这个开关大点,要不直接连开关一起换了。
原来是通过弹簧导通的,改造后就不用一定通过弹簧,所以弹簧接触不好的话没事,就算不导电也不影响
更换弹簧后重新装上开关,由于暴力拆开,没法装,用502可能会影响里面金属片的接触,所以就用细铁丝,用电烙铁吧两边带沟的细铁丝烧进塑料里面
然后准备改造,吧一边触片下面的塑料用刀子切掉,保证开关装回手电尾部触片不会和负极金属接触到
放大看下
尽量的吧这个触片往下压,让他不能和尾部负极接触到
然后用一个铜条之类的(锂电池上面拆的镍条)吧右侧触片和底部金属片连接在一起,参照上面的原理图,这样就不会因为弹簧发热变形导致开关损坏
然后用AB叫吧刚才切掉的部分填起来,然后用黑色记号笔涂色,完全阻止右侧触片和尾部金属负极的接触
为了保证接触良好,把底部触片和弹簧用焊锡焊接
改造后只有左侧的那个金属触片起作用,所以为了接触更好,需要扩大左侧的触片,同样用锂电池上的镍条
然后准备安装起来,放进尾部开关部位
装好后进行导通测试,反复测试,一切正常。用维修电源在0.4V 1A的电流下测试5分钟,没有发热等异常情况!
OK!改造完毕
