电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 联想T056投影机大面积噪点拆查,是否质量缺陷?【精华】(二)
2013-05-16 13:13:01     打赏
三.UHP灯仓
                                                               灯泡仓
                                             左侧有灯光入射孔,下侧是风扇孔
                                            这个角度看灯光入射孔内可见色轮
        特写一下
                                           现在小心的撬动顶盖,前后配合来
                                             注意按键板的排线,分离卡扣
        分开了
        上盖板
                                                             按键板背面
        主机
                                        左侧可见灯仓风扇,右侧是投影镜头
        风扇及红外接收管
        投影镜头
         屏蔽板这些螺丝都要取下,小心分离按键板排线卡扣
                                                           屏蔽板下来了
                                                  诸多排线卡扣注意分离
                              色轮处的螺丝小心操作,注意起子不要碰到色轮
                                           同样小心取下灯泡仓,不要碰到色轮
        独立开来了
                                                   这个应是超温保护开关
                                               风扇有些灰尘也需要清理
四.主板
       DLP芯片的核心技术一直控制在美国的德州仪器,DLP技术似乎在追逐着Intel Inside的道路,因为它要求所有
采用DLP技术的投影机产品都必须打上DLP的标志。不管其是否会取得Intel在PC领域那样的成就,至少显示了其领导
投影机底层技术的决心。DLP的生产厂家主要为欧美厂商,如ASK、惠普、丽讯等。
                                 主板和DMD电路板垂直角度,通过插槽相互连接的
        主板正面
                                                              主板背面
                               以下是一些芯片的特写,型号参数难以查到
1
关键词: 联想     投影机     大面积     噪点     拆查     是否     质量     缺陷
