朋友的一台飞利浦HSB2313/93微型音响组合,图像正常,没有声音了。原因是他很长时间没有拔下电源。结果就没有声音了。叫我看看,果断拆开,呵呵。各位朋友帮看看,我也不是很有把握。上图![]() 主机整体 ![]() 再来一张 ![]() 后面接口 ![]() 型号 生产日期 ![]() 两个音箱,每个里面四个喇叭,没拆。等修好了在拆开看看 ![]() 内部太挤了 ![]() tas5508b ![]() 数字功放部分,我估计应该就是这部分问题。电源的大部分电容都怀孕了,全部换了,电压全部都正常的,主电压开关电源供电的。 ![]() 功放块TAS5352 ![]() mt1389fe 发完了,不知道有没有比较了解这个机器的朋友,帮看看是哪里的问题。我初步估计可能是tas5508有问题。温度比较高。不太熟悉这个东西,只有慢慢研究了。呵呵,死马当成活马医了。 |
再拆低音炮。
底板
拆开就是开关电源加低音功放。
开关电源
功放部分
TDA8947J功放块
散热器 风冷。
PCB背面。
喇叭外罩。
炮喇叭。6.5的。
只有标3欧,150瓦。牌子都没有。看做工还将就。呵呵
导向管,比较长。
全部拆了。这个东西就这样,为什么卖那么贵呢?
