电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 刀锋为什么这么薄?全是双面胶的功劳!!!【精华】
2013-06-14 22:08:33     打赏
前几天在论坛收到了一台刷机刷坏的XT909。就是日版的刀锋。自认为玩安卓几年,救砖无数。这个应该不在话下。果断秒回来。
苦战3天无果。这机器底包网上一直没找到。拆机乐园销毁。取屏幕下来用
拆包装也算拆吧
大红的包装,喜气
这就是全部东西,充电头还是双输出的
还是这样,一开机就进AP
后盖直接扣开,从上面开始扣好弄点。电池上面全是双面胶,还是那种特别能粘的。吹风吹了都很不好弄下来,伤不起
这就是所谓的凯夫拉纤维,摸起来有点软,却很不容易刮花
电池是用螺丝固定到主板上的
电池硬撕下来的,刚取下来电池差点都成卷装了。很薄的一片。卸下主板上的一圈螺丝,三种规格!10颗螺丝,用的着这么复杂吗
取下中框,中框也是从上面取好取一点。
中框取下来了还有个铁架,又有3颗规格不同的螺丝固定
主板还在上面,就很薄了
这胶水太TMD顽固了,拆的我心惊肉跳的,要是屏碎了就侧地报废了
总算取下来了,才四周有胶,就这么厉害,要是整个背板都有胶,就别想拆下来了
很薄的主板,只有单面有元件。跟粗粮2差不多的
来几张主板的照片,
我次哦,连听筒都要用胶水粘到主板,这个听筒已经废了
取下的屏,但愿里面还是好的。背面可以看出屏的四周有钢架,应该有一定保护作用
好薄的屏,三棒的amoled
外放喇叭和闪光灯都是装在中框上面的
耳机插口和音腔
两个摄像头和已经废掉的听筒
最后的全家福。坐等XT912的主板到。到时候再来个逆拆解
完毕!谢谢观赏!
关键词: 刀锋     为什么     这么     全是     双面胶     功劳     精华
