在单位里报废品中发掘出来的宝物。先是VC96 居然被我瞎猫碰到死老鼠,修好了;然后就是这个PNG的小表。本来以为是什么破表,拆开研究居然发现应该算是不错的。可惜,此物除了通断挡和电压档好外,可能没有好的档位了。 1,优点,外观小巧,字体秀美。声音宏亮!还是4位半的表 2. 缺点,到我手前已经坏了,单位废品中发掘的! 1、前正面图片,外面黄皮保护套没有拍进去,那个实在是太难挖了,后面电池部分我忘了拍,好像胜利也有这样一个小表。但是这个表的电池仓设计绝对是比胜利的好!内部COM孔和欧姆孔之间有一个调节电阻,不知道是不是原配就有,还是经过前主人的修理? ![]() ![]() ![]() 2.翻过来,已经让我拆开了,内部分2部分,后面一颗牛屎,前面有一颗7135IC ?那个是主芯片,那个牛屎又是什么呢?我也不是行家,大家看看吧!那条电池线是我焊接的,因为这个表设计电池仓了,和优利德的一样,你拿出外壳,电池也一起拿掉了。 ![]() ![]() [attachment=2791672]![]() ![]() ![]() ![]() [attachment=2791678] 上面这2个是什么东西 ?好像是摩托罗拉的、下面是测试电池电压,还挺准! ![]()
完毕!谢谢观赏!
