电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 工业控制与自动化 » 浮球液位开关选型及优缺点
浮球液位开关选型及优缺点
2013-07-10 14:18:42     打赏
浮球液位开关很多朋友都需要用到,但是往往因为对其种类和工作原理等不了解而选错产品,造成白白的损失,下面驰诚电子为大家总结综合了一下,常用的共分为一下几种:
1:电极式浮球开关,通过内置电子探头对水位进行检测,再由芯片对检测到的信 号进行处理,当判断到有水时,芯片输出高电平24V或5V等,当判断到无水时,芯片输出0V。高低电平的信号通过PLC或其它控制电路板来读取,并驱动水泵等用电器工作。产品可以任意方向安装,当横向安装时,水位到达蓝线就动作,且精度较高。产品竖向安装时,水位到达红线就动作,有一定的防波浪功能。缺点为检测不精确及节水垢后感应不灵敏。
2:电缆式浮球开关,利用重力与浮力的原理设计而成。主要包括浮漂体,设置在浮漂体内的大容量微型开关和能将开关处于通,断状态的驱动机构,以及与开关相连的三芯电缆。当浮球在液体浮力的作用下随液位的上升或下降到与水平呈一定角度时,浮球体内的驱动机构——驱动大容量微动开关,从而输出开(ON)或关(OFF)的信号,共报警提示或远程控制使用。优点为电路简单,缺点为检测不精确,体积过大! 电缆浮球液位开关
3:干簧管式浮球开关,主要利用浮球内置磁铁吸合本体中干簧管触点断开与闭合,输出开关信号。优点:体积小,检测精确,成本底,缺点:电路要求及使用环境要求较高。
查看三种更多产品图片和工作原理动画演示点击浮球液位开关
关键词: 浮球液位开关选型     浮球开关选型     液位开关选型
