【解析新特性】300W单路输出工业电源>>
电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 爱立信研发:力推TD-LTE走向全球
爱立信研发:力推TD-LTE走向全球
2013-07-11 16:26:07    评分
中国移动TD-LTE网络主设备一期招标已于近日正式启动,此次集采涉及全国31个省市,采购规模约为20.7万个基站,共计55万载扇。
  但与TD-SCDMA时代不同的是,中国移动此次明确要求本次集采不接受代理投标,不接受所有关键设备均为OEM设备的厂商投标,同时投标厂商必须积极支持TD-LTE产业的发展,积极投身参与TD-LTE技术研究开发。这就意味着,只要参与中国移动此次TD-LTE网络主设备招标的厂商,必须是在TD-LTE研发方面有持续投入以及多年经验积累的企业。
  对此,爱立信东北亚区LTE研究中心总经理索伦 诺伯格在接受采访时表示,爱立信正在全力以赴地配合中国移动TD-LTE网络主设备一期招标工作的展开。在此之前,爱立信已经在TD-LTE研发方面投入了大量的人力物力,展现了我们对TD-LTE发展的坚定承诺,我们希望能与中国移动在TD-LTE方面进一步合作,持续推动TD-LTE的全球化发展,为用户带来卓越的网络社会4G体验。
  研发策略:不将TD-LTE“特殊处理”
  “LTE的重中之重就是研发。”据索伦 诺伯格介绍,爱立信拥有悠久的移动技术创新史,目前拥有超过33000项专利,并拥有行业最多的2G、3G和4G移动通信技术的核心标准专利。目前,爱立信拥有LTE全部核心标准知识产权的近四分之一,这使爱立信成为LTE技术领域中核心专利的最大单一持有者。
  而在TD-LTE研发方面,爱立信对于TD-LTE最大的特别之处就是不将TD-LTE“特殊处理”。索伦 诺伯格解释道,LTE FDD和TD-LTE具有高度的相似性,因此多数研发成果是通用的,所以爱立信分别位于瑞典、中国和北美的三大主要研发基地都在致力于TD-LTE研发,力争所有功能模块都是LTE FDD和TD-LTE通用并同步推出。
  “这样一来,既保证了LTE FDD和TD-LTE路标的基本一致性,又最大限度地利用了爱立信在LTE FDD产品上的丰富经验。”索伦 诺伯格强调,爱立信在LTE FDD市场上的领先地位也间接地验证了TD-LTE通用模块的稳定性。
  不过从理论角度而言,爱立信这种策略是有可能拖后LTE FDD的开发进度的。但在索伦 诺伯格看来,“基于对TD-LTE市场的高度重视、基于对TD-LTE技术全球化的郑重承诺,以及对于产品质量的极高标准,爱立信还是选择了采取这种策略,并为此付出了额外的努力,还承担着研发方面的风险。”
  成果结合:全球研发同时满足中国TD-LTE本土化需求
  此外,2008年爱立信东北亚区LTE研究中心正式建立,也让其LTE研发成果进一步贴近本土化需求。索伦 诺伯格认为,“这除了可以研发LTE FDD和TD-LTE通用模块以外,还可专注于中国本土TD-LTE运营商(如中国移动)的一些比较领先或特殊的需求,包括智能天线技术以及特殊频段等。特别是我们能够保证全球研发与本地创新形成良好结合,从中国本地将TD-LTE推向全球化”
  可能很多人想象中的研究人员就是整天呆在实验室里的一群技术“宅男”,但实际上,爱立信在筛选LTE研发工程师的时候,就非常注重他们与客户沟通的能力与经验。索伦 诺伯格描述道,“在工作中,LTE研究中心的研发工程师也经常奔赴外场,或在机房里逐条信令地向客户解释我们的设计思路和特点,解答客户的各种疑问,与他们交流和分享技术及经验。”
  在深入了解中国TD-LTE运营商需求之后,爱立信东北亚区LTE研究中心能够更好地满足中国本土运营商的需求。例如,为提升系统的覆盖和容量,中国移动引入了智能天线技术,这在全球其它运营商中是从来没有提出过的。
  “智能天线技术的要求极大地提高了系统处理复杂度,对平台的稳定性、容量、扩展性都意味着较高的要求。”索伦 诺伯格表示,爱立信东北亚区LTE研究中心在爱立信全球领先的软硬件平台上,对智能天线技术进行优化,结合他们对产品的理解和对客户需求的把握,最大可能地保证了全球产品的优势能够在智能天线技术下得以延续。
  此外,为了适应中国复杂的布网场景,中国移动对智能天线的应用场景也有很多需求,比如用户都十分关注的高铁上的信号覆盖。对此,去年爱立信工程师乘坐萨博喷气式战斗教练机进行LTE测试,当以700公里时速低空飞行时,经由4G LTE商用现网,能以19Mbps的最大下行速度上网并播放流媒体视频。
  近期目标:全力配合中国移动TD-LTE一期招标
  爱立信东北亚区LTE研究中心将全球LTE研发成果成功实现中国“本土化”的例子还不仅于此,2012年底,爱立信采用遵从3GPP 10标准(LTE Advanced)的载波聚合技术,为中国移动演示TD-LTE Advanced,演示使用同一个射频单元上的两个20MHz载波实现了223Mbps的峰值下载速率。
  2013年4月,爱立信向中国移动成功演示了TD-LTE上行单用户MIMO技术,在上行20MHz带宽内,终端同时发起两个并发数据流传输,实现了高达40Mbps的单用户上行传输速率。相比于上行单天线发射系统(SIMO),该技术将上行传输速率提高了一倍,有效地提升了频谱利用效率与用户体验,这也标志着爱立信成为首个在商用平台上支持TD-LTE上行单用户MIMO技术的厂商。
  另据索伦 诺伯格介绍,截至目前,爱立信东北亚区LTE研究中心包括北京、南京、韩国安阳三地超过300位优秀的研发人员,除了拥有完整的端到端的设备,如2G、3G、4G核心网、接入网、网管设备及多达上百部各类型终端外,还拥有丰富的测试设备,不仅保证了TD-LTE各种功能的验证,而且提供了容量、性能、稳定性、鲁棒性等全方面的测试。
  而爱立信东北亚区LTE研究中心与中国移动集团及省公司的合作,主要集中于现网规划设计及性能的评估和优化。同时,爱立信TD-LTE研发部门在网络和移动终端的互联互通测试方面,还与国际及国内的多家终端厂家建立了密切的战略合作关系,如高通、海思、创毅讯联、联芯科技、以色列Altair半导体、索尼移动等。
  谈及中国移动刚刚启动的TD-LTE网络主设备一期招标,索伦 诺伯格表示,“爱立信正在全力以赴地配合中国移动TD-LTE网络主设备一期招标工作的展开。爱立信已经在TD-LTE研发方面投入了大量的人力物力,展现了我们对TD-LTE发展的坚定承诺,我们希望能与中国移动在TD-LTE方面进一步合作,持续推动TD-LTE的全球化发展,为用户带来卓越的网络社会4G体验。
关键词: 爱立信     研发     力推     TD-LTE     走向     全球     中国
2013-07-15 11:40:08    评分
3G都还不算普及就来4G了
