电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆飞利浦50寸背投,蓝色重影。【精华】
拆飞利浦50寸背投,蓝色重影。【精华】
2013-07-14 18:39:36     打赏
2004年买的50寸飞利浦背投,现在处理又可惜,二年前图像出现了蓝色重影,一直忍着看,这个月出现了绿色图像波浪式变形,估计应是会聚模块坏了,买了2个会聚模块更换STK392-120,图像不变形了,但蓝色依然重影失真,由于会聚模块是刚换的,排除之,将红色会聚线与蓝色会聚线互换了一下,发现在摇控会聚调整下,在多点蓝色会聚下二年前没有出现的蓝色十字会聚线(没有十字会聚线无法调),现在出现了,说明灯管部分应该是好的,将红绿蓝灯分别罩住,蓝色模糊严重,查了会聚模块周围的3对3W100欧的电阻和小电阻,没有开路的,现在找不到方向了,请师傅们帮忙看看。谢谢!
50寸HDTV飞利浦前面。
红圈中出现蓝色重影严重。
小孩背部轮廓蓝色重影明显。
三色枪
罩住绿蓝两色枪,留红色,红色清晰,没问题。
罩住红蓝两色枪,留绿色,绿色略有重影,没有红色清晰。
罩住红绿两色枪,留蓝色,蓝色模糊,轮廓都看不到了,问题严重。
发贴的主要问题。
在多点会聚调整下,没有蓝色的十字会聚线,没发调。
开机,将红色会聚线与蓝色会聚线互换。出现了蓝色十字会聚线。
久违的蓝色十字会聚线出现了。说明灯管部分应该是好的。下一步检查方向?
下面是拆机情况。主板
右面是电源部份。
略打扫后
视信部份
会聚电路部份
两块会聚模块STK392-120,一块行一块列。
红绿蓝三枪
会聚亮度及清晰度,调节电位器。
灯管下的加速模块,TDA61200
接线板。
VGA(可惜只能480P)和5线色差接线板。
红绿蓝会聚线接线和周围电阻,3对3W100欧电阻和12只小电阻。
会聚电路部分背面图。已焊下了会聚模块。
上面的是拆下的会聚模块,下面的是刚买的,可惜店铺里只有两块,2只有所区别,左面的要好一点,右面的差一点,焊上以后,图像不再变形,但蓝色重影依然严重,等待解决.......
关键词: 飞利浦     50寸     背投     蓝色     重影     精华     会聚
2013-07-15 08:39:12     打赏
手动调一下蓝色部分,看是不是离焦了
