【解析新特性】300W单路输出工业电源>>
电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆一个刚到手的中恒SL159行车记录电子狗一体机
2013-07-24 12:53:00    评分
帮朋友在淘宝买了个中恒行车记录电子狗一体机。刚到手,拆开来看看。
全新的
所有的东西,合影
样式设计不错,屏幕可以合上。前面有摄像镜头跟6颗白光LED。不过严重怀疑白光LED的用途。
用手挡住镜头时,镜头感受到光线减弱时LED打开。可是,如果是光线不足,这6个那么小的LED有什么作用?
而且怀疑晚上如果LED打开后,会因前挡玻璃反射的原因降低清淅度。这些只是本人的猜测,没实际验证过。
后面有个小液晶屏,
先看下开机正常不。
开拆,略过100字取保修标签及拧镙丝的过程。打开来分为两部分。左边是雷达天线及摄像模块,右边为GPS信号接收模块。
先拆GPS部分
拆下来的GPS模块
背面只有三个按键两个电容及一个陶瓷天线
继续拆
撕下导电布后的样子。有三块电路板,摄像头板、录像板、雷达天线板
摄像头,上面有6颗白光LED。亮度一般般。必竟大小在那里。
背面
雷达信号接收模块
背面没有元件
雷达高频头共振腔
这块是录像板,那个排线是连接显示屏的。
拆开屏蔽罩后。里面的IC型号为SQ680S-L
背面。
主板下面有个尾指头大小的锂电。
接在车上的样子。
电源插点烟器上。上面红色的那个是电源指示兼开关
录像的效果还算可以。很新奇的时下面还有个G力的曲线。
发完了,回家吃饭。
关键词: 一个     到手     中恒     SL159     行车     记录     电子
