电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 窄带信号滤波器的选用
共10条 1/1 1 跳转至
窄带信号滤波器的选用
2013-08-13 11:38:38     打赏
在低频段常用的带通滤波器中,选用 LC滤波器时体积大,温度稳定差,如要要作窄带滤波器就更难了
晶体滤波器作窄带滤波没问题,但由于其内部结构是极间弦吊式固定结构,在频率低时(一般小于40KHz)通常选用长条弯曲振动模式,所以它带来的问题是抗振动冲击性能差。
选用有源滤波器,主要问题是功耗(特别是电池供电设备),另外稳定性和衰减特性常不佳,高低温度例行实验时的温漂问题,稳定性也差而且调试难。
机械滤波器作为无源器件则独具优势,它选用专用合金制作,Q值高、频率稳定性好,隔离度优良。结构上是选用金属整体固定结构,进而可提高抗振动冲击性能,具有体积小,重量轻,且使用方法简便,免调试,即插既用。
关键词: 机械滤波器     滤波器     带通滤波器
2013-08-27 11:18:45     打赏
窄带滤波器通常指相对带宽小于5%的带通滤波器
2013-09-06 15:34:06     打赏
做三个15K、750K和1.5M的滤波器是正解,可将方波变成正弦波.....这就是滤波器的整形功能,并且整形后的正弦波谐波很小
2013-09-06 16:17:22     打赏
对机械滤波器有兴趣,LZ还有进一步的资料共享一下么?
2013-09-09 12:01:29     打赏
可到http://wylbq.com去祥细了解下
2013-10-31 14:15:30     打赏
这种器件通常是个定制件,而非通用器件
2013-10-31 14:52:18     打赏
7楼
通过楼主的介绍和后面的评论,学习了
2014-01-09 15:36:11     打赏
8楼
2014-01-09 21:26:13     打赏
9楼
科普的很给力,顶一个
2014-01-09 22:05:44     打赏
10楼
围观一下。谢谢楼主的分享。
共10条 1/1 1 跳转至
