这款插板是带锁紧的,插头插入后顺时针旋转一点就卡紧了,拔不出来。
拆解后,内芯可以取出来,铜条没有锈迹。
这是接地线的铜条,头上这颗螺丝是在插板外面可以单独接线的。
三个插孔的小面板也能单独取下来,整个都是模块化的,很方便组合成不同的孔位线板。
各个部分拆出来后
底板
底板上两端都有一颗磁铁,可以取下来。
安装上去的样子,是靠塑料卡扣固定的。
两边的磁铁都安装到位。
三根线已经取出,坚固这三线的螺丝颜色都不相同,很方便区别接哪一路线。线头都是冲压了全铜的端子的,
全部装回,可看到这一端接地铜排露出一端,上了一颗螺丝,可以单独外接线。
插了几个插头和一分二,一分三的插头,中间那个黑的是美标的三脚插头。这个状态是锁紧状态,拔不出来。
逆时针旋转接近45度就是可拔出状态。
适用于这种插头,铜脚还小孔便于锁紧,国标的两脚插头能用,不过不能完全锁死,用力也能拔出来,国标三脚不能插入这种线板。
洋垃圾插线板拆解看做工,看细节,感叹国货什么价位的能做到这个程度。
只看楼主 1楼
关键词: 垃圾 插线 拆解 做工 细节 感叹 国货 什么 价
