共1条
使用PAM8403超迷你数字功放板制作透明可充电音箱
只看楼主 1楼
之前是没有什么想法的,只能是找到什么材料用什么材料了,
翻箱倒柜,找出来N久以前拆机的两个扬声器,阻抗8欧姆,有点大了,如果是4欧姆就完美了
外壳,找了很久,没有合适的,最后找了一个巧克力透明盒子,
音频线,带音频插头,是N久以前拆旧电脑留下的
18650锂电池是前不久拆的,
电池盒,买的
小开关,拆的,忘记什么时候,哪里拆的了
小螺丝,拆机的,忘记拆什么了
两个喇叭摆放位置,对角线摆放,正好能放下
喇叭的牌子,Audiosphere,网上找了介绍,似乎是个很老的品牌
测量喇叭的直径,准备对塑料盒切割
画好两个圆
电磨切出来两个圆,再对照喇叭打磨边缘
直到两个喇叭合适放进去
百宝箱里面找的8颗螺丝
由于塑料盒比较薄,小心打孔,把螺丝上好,不能太用力
接下来,就是焊接电线,把电池盒粘好固定,给小开关打孔,用的都是热熔胶固定
安装以后,内部样子
电池正极和负极外置打了孔,方便测量电池电压,和对电池进行充电
测试没有问题以后,用透明胶带把四周缝隙粘好,固定
在盒子的一角打了挂孔,可以很方便挂在墙上
至此,可充电音箱,就算制作完成了
经过测量,这个功放板子耗电非常小,锂电池4.18V供电,最大音量,工作电流只有25mA上下,一节锂电池2400mAh,可以支持工作100小时,相当长的时间了,充电也很方便,用两条电线捅进去接好电池,另外一头连接锂电池充电器,就好了,1A充电,三四个小时就完成了
连接mp3播放器,测试声音,感觉还算比较纯正,可能喇叭本身质量比较好,音量也够大,最终效果还是很满意的
补充一张,
连接iphone看视频,效果比iphone自身的扬声器效果好太多了,本应该没有悬念的,前面废话一句,呵呵
关键词: 使用 PAM8403 迷你 数字 功放 制作 透明
共1条
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! | |
【有奖活动】伙伴们:您的“需求”解决了吗? | |
抽奖了,抽奖了,金升阳医疗电源 |
打赏帖 | |
【换取手持数字示波器】+与同事对定时器输出相位可调PWM移相全桥控制分享被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+LP-MSPM0L1306开发板试用体验+串口被打赏40分 | |
CC-RL编译器相关问题求助被打赏10分 | |
【换取手持数字示波器】+与同事对ESP-12开发调试经验分享被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+同事tek示波器调试spi解析被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+2.6寸墨水屏调试经验被打赏50分 | |
换取手持数字示波器+个人开关电源的设计经验被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+【APT32F173测评】+URAT被打赏20分 | |
【换取手持数字示波器】CH32X035的定时器以及外部中断体验被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】CH32X035搭建开发环境(RISC-V)被打赏50分 |
