OpenVINOTM,给你看得见的未来!>>
电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 飞利浦最小功率的陶瓷金属卤化物放电灯
飞利浦最小功率的陶瓷金属卤化物放电灯
2013-09-17 08:18:49    评分
很喜欢金属卤化物这种高强度气体放电灯,不像LED一样文静秀气,金卤灯很暴力。
这次有幸获得最小功率的陶瓷金卤灯(20W)和配套的电子安定器,灯泡的设计有之前没见过的地方,与大家分享。
1、灯泡外盒
产地比利时波兰
2、灯泡本体,PGJ5 接口的,光效75lm/W
产地比利时 含有2.4mg的Hg 显色指数85 色温3000K
采用了金属抽气嘴,前端有光滑的焊点密封
金属抽气嘴的另一面
里面比较特别,有之前没见过的结构,就是那个金属螺旋
本体很小,只有5cm
3、配套安定器 产地波兰
背面,有一块直立控制板,很多引脚,悲剧的是认真过头了,里面灌满了硅胶……
细节图
接上 安定器内部细节
万恶的注胶孔
4、工作状态,暴力的电弧(经过减光,实际颜色是温暖黄色,详见第10篇)
关灯后陶瓷放电室的红热状态(直接拍摄)
5、之前的金属螺旋结构的作用终于发现啦。
原来进行热启动、主放电室不能被点亮的时候,这个小放电室起到安定器点灯高压指示作用。
用来测试安定器是否正常工作,发现灯不亮看到这个就不用着急了,等待降温后就可以点亮了。
高压脉冲的发生也是按照程序设定的,前两次间隔5秒,第3、4次间隔时间就被拉长了,给出灯泡的冷却时间。
结束!谢谢赏评!
关键词: 飞利浦     最小     功率     陶瓷     金属     卤化物     电灯
