2片3R33就可以搞定,1片用于12V升压到19V,一片用于调压!当然用1片也可以,推荐用2片!
我的3R33已经修改过电路了,具体电路资料请参考下面电路说明
用的是热溶胶固定,方便改动
这个必须加电容,我觉得大于220UF就够了,
效果还不错吧,简单实用,之所以把电位器放边上,是为以后添加留空间,
本想加电平指示,结果没找到LM324的IC,LM339就别提了更没有,以后有了在加!
也可以加一个开关和一个热电阻,用于切换自动温控模式,热电阻家里还有好几只,试了效果不是很理想,取消了没加,主要是热电阻需要取温度测量点,这个很不方便,一条线过去乱糟糟的,严重影响机箱的整体布线,二是这个温度测量点不好找位置
也想过加一个开关用于完全关闭风扇,后来感觉不实用,完全关闭还不如把风扇拆了,低速模式感觉已经很安静了,对噪声不是那么敏感
机箱电源大4P ,和风扇的4P
电源和风扇直接插上就行,随时可以取下来,以后不用了,摘了换块好的挡板就还原了
放到下面的软驱位置刚刚好
机箱侧板的风扇直接由主板控制,这2个就不接了
这个是接了调速的
低速模式:电压不到5V
疯狂模式:电压已经超过正常的12V了,大概19V把,我忘记测试电压了
电路说明:
以下资料转至 :miao_li_ran 《http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=290916》
这个是我用的电路。。。可以同时长时间稳定的驱动最多3-4个12V0.2A的风扇。。。
最下面还有一种方案,只需使用一块3R33,也可以做到4V-19V调压,只不过驱动能力相对低些,只能同时驱动最多2个风扇.需要的朋友可以看下
第一块用于升压的3R33,须对模块先进行一定的修改。
升压用3R33修改说明,去除靠近输出端的那个稳压二极管(黑色的那个),去除两个51K的电阻(标记513),替换掉3.3K电阻(标记为332).。。。。。替换上的电阻的阻值直接影响输出电压。
替换的电阻应大于120K,小于195K。120K时输出12V。140K时14V。195K是输出19V左右。。。一次类推。。
这个是升压模式的外围接线。。。。
然后是降压模式的3R33,需要注意的是,是降压工作,所以最高输出电压不会超过升压模块提供的电压。
也就是说,如果你升压模式提供18V的话,降压工作的3R33输出不会高于18V(实际还需要扣除模块工作压降,一般最高只能输出16-17V)
模块修改说明
去除靠近输出端的那个稳压二极管(黑色的那个),去除一个51K的电阻(标记513,二选一,随便拆那个)。去除10K电阻(标记103),短接3.3K电阻(332).
外围电路
R是ADJ端的接地电阻,调节R的阻值可以调节输出电压。
R的阻值如输出电压的关系
R 输出电压
2.5 19.8
3 16.7
3.5 14.4
4 12.7
4.5 11.4
5 10.4
5.5 9.5
6 8.8
6.5 8.2
7 7.7
7.5 7.2
8 6.8
8.5 6.5
9 6.2
9.5 5.9
10 5.6
10.5 5.4
11 5.2
11.5 5.0
12 4.9
12.5 4.7
使用10K电位器的话,需要在电位器上串一个不小于2.5K的电阻,使R最小值不小于2.5K。。。
如果使用10K热敏电阻的话,则需要自己知道热敏电阻的温度和阻值的变化范围。。。(我用的是B值3950的10K的NTC,所以需要在热敏电阻上串一个1.5K的电阻,80度时电阻在1K左右)。。。。
第二种方案,需要的可以拿去(已经实际测试过,可以使用)
拆除输出端的稳压二极管(黑色),对原电感进行改造,使之变为双路线圈,一路线圈按照原来的接法安装,另一路加装肖特基二极管整流并用电容滤波后直接输出供给风扇。
调压部分可参考上面一种方案的R阻值电压关系表。。。
ADJ接地电阻R直接调节输出电压(R忘记画进图里了。)
实际输出电压在带载情况下略低于关系表中的输出电压(带载越多,压降越明显)。如果只带一个风扇的话可以无视。
对了补充一下,3R33输入输出都要加电容。。。最好大于等于1000UF
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! | |
【有奖活动】伙伴们:您的“需求”解决了吗? | |
抽奖了,抽奖了,金升阳医疗电源 |
打赏帖 | |
【换取手持数字示波器】+与同事对定时器输出相位可调PWM移相全桥控制分享被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+LP-MSPM0L1306开发板试用体验+串口被打赏40分 | |
CC-RL编译器相关问题求助被打赏10分 | |
【换取手持数字示波器】+与同事对ESP-12开发调试经验分享被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+同事tek示波器调试spi解析被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+2.6寸墨水屏调试经验被打赏50分 | |
换取手持数字示波器+个人开关电源的设计经验被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+【APT32F173测评】+URAT被打赏20分 | |
【换取手持数字示波器】CH32X035的定时器以及外部中断体验被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】CH32X035搭建开发环境(RISC-V)被打赏50分 |
