OpenVINOTM,给你看得见的未来!>>
电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » DIY简易红外开关 ,改5V充电器供电
DIY简易红外开关 ,改5V充电器供电
2013-10-22 14:54:36    评分
  言归正传,在网上找了一个简易红外控制开关的方案,不需要单片机什么的,对任何红外开关任何按键都会起作用,按一下继电器闭合,再按一下断开……就这样循环。这是电路图和原作者的成品。电路图的作者说他自己用了很多年都没坏。IC1是红外接收管,原作者说,红外接收管未接受信号时输出高电平,接收后输出低电平。IC2是计数器吧。
        这是我的成品图,背部走线有些混乱,特别是接线端子哪儿。
     开始一切正常,我下午焊好的,一直用到晚上,就是CBB电容(左上角那个)、圆形的整流桥、以及CBB电容背后那个电阻发热严重,特别是CBB电容。刚刚突然就烧毁了,估计就是发热严重烧毁的。如下图
    想问一下前辈们,我应该怎样修复呢?不知道是电路图本身有问题,还是我焊接的时候温度太高了,把一些元件损坏了呢?
///*************分割线**************///
     很多坛友前辈都说改成充电器供电,用5V的继电器。我还是在原来电路图上该的,就是去掉了前面的降压部分,如下图。led1是电源指示灯,led2是继电器动作的指示灯,继电器动作之后led1会熄灭。
       折腾好了,做了三个。
        这个是开头的220V供电的,换了安规电容貌似就好了~
         这个最满意,比较紧凑,布线较合理,这是继电器没动作的时候。
          这个是按了遥控器,继电器动作的时候。
          ~~~Over~~~
