电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 设计工具 » 7805预降压电路
7805预降压电路
2013-10-25 15:34:38     打赏
我想做一个5v稳压电源,用的是变压器吧220v的转换成9v,实际整流之后有12v的样子,直接给7805供电,会很烫,所以想给7805预降压,先把电压降到7~8左右,再给7805供电,有什么好的办法?
7805额定输出电流为1A,,但是要想达到这个电流,7805必须加散热片的,不加发热是很正常的,如果你用不到这么大电流的话,你可以在12V到7805输入端之间串上一个4.3V/1W的稳压二极管,这样7805的输入端的电压就是12-4.3=7.7V。还有一个大电流下用的办法:在12V到7805输入端之间串接6个IN4007二极管,这样,7805输入端的电压是:12-(6X0.7)=7.8V。
关键词: datasheet中文资料     datasheet p
