电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 倍压整流电路
倍压整流电路
2013-10-25 16:09:49     打赏
倍压整流电路由电源变压器、整流二极管、倍压电容和负载电阻组成。它可以输出高于变压器次级电压二倍、三倍或n倍的电压,一般用于高电压、小电流的场合。
二倍压整流电路如图Z0707所示。其工作原理是:在u2的正半周,D1导通,D2截止,电容C1被充电到接近u2的峰值u2m,极性如图中Z0708(a)所标;在u2 的负半周,D1截止,D2导通,这时变压器次级电压u2与C1 所充电压极性一致,二者串联,且通过D2 向C2充电使C2上充电电压可接近2 u2m 。当负载RL并接在C2两端时(RL一般较大),则RL 上的电压UL也可接近2 u2m 。
图Z0709为n倍压整流电路,整流原理相同。可见,只要增加整流二极管和电容的数
目,便可得到所需要的n倍压(n个二极管和n个电容)电路。
关键词: 基础知识
