电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 复合互补对称电路
复合互补对称电路
2013-10-25 16:10:33     打赏
在大功率输出级中,工作电流较大,而一般大功率管的电流放大系数都较小,因此要求有较大的基极电流,此外,大功率异型管配对较为困难。解决上述矛盾的方法通常是采用复合管。
1.复合管
复合管是由两只或两只以上的三极管组成一只等效的三极管。具体接法如图Z0409所示,从中我们可以看到如下规律:
(1)基极电流ib向管内流的等效为NPN管,如图Z0409 中(a)和(d);ib 向管外流的等效为PNP管,如图中(b)和(c)。ib的流向由T1管的基极电流决定,即导电极性取决于第一只管子。
(2)若把两只管(或多只管)正确联结成复合管,必须保证每只管各电极的电流,都能顺着各个管的正常工作电流方向流动,否则将是错误的。
2.复合管的电流放大系数和输入电阻
由图Z0409(a)所示,复合管的总电流为:
IC = Ic1 + Ic2 =β1Ib1 +β2Ib2 =β1Ib1 +β2Ie1
=β2Ib1 +β2(1+β1) Ib1 = (β1+β2+β1β2) Ib1≈β1β2Ib1=β1β2Ib
可见复合管的电流放大系数近似等于每管电流放大系数的乘积。此结论也适合于其它形式的复合管。
在图Z0409(a)、(c)两种接法中,T2管的输入电阻 rbe2接于T1管射极上。因此复合管的等效输入电阻为
对于(b),(d)两种接法,复合管的输入电阻,就是T1管的输入电阻即 rbe = rbe1。
3.复合互补对称电路
复合互补对称原理电路如图Z0410 所示,T2、T4和T3、T5四管组成复合互补对称电路。当输入信号ui的负半周,T2导通,T3截止,信号经T2、T4放大后,通过CL加到负载RL上,并对CL 进行充电;当输入信号ui 的正半周,T2截止,T3 导通,信号经过T3、T5放大后,通过CL加到负载RL 上,CL 放电。结果在负载RL上就得到被放大了的全波信号。
图中Re4、Re5为发射极稳定电阻,Re2、Re3 是穿透电流的分流电阻,也是T4、T5的偏置电阻,R2是T2、T3的偏置元件,C2对交流短路;推动管T1 的静态电流IC14流过电阻R2,在其两端产生直流压降,供给T2、T3 基极与发射极之间合适的正向偏压,以消除输出波形的交越失真。Rc1 既是推动管T1的集电极负载电阻,也是复合管T2的偏置电阻。Rb1是T1的偏置电阻,又是直流负反馈电阻,用以稳定工作点,同时对输出信号形成电压并联负反馈,使放大电路稳定,改善输出波形。C3、R1组成自举电路,使UD>Ec,保证有足够的基极电流来推动T2、 T4,使其充分导电,以便得到最大峰值输出电压 Uom ≈ Ec / 2。静态时,UD=Ec - Ic1R1 ,而UA= Ec / 2子,因此,电容C3充电到两端电压 UC3 = UD - Ec /2 = Ec / 2 - UR3≈Ec / 2
当时间常数τ=C3R1足够大时,UC3基本上保持常量,不随Ui而变化。输入电压为负时,T2、 T4 导通,UA将由Ec/2向更正的方向变化,由于UD = UC3 + UA,显然,随着UA的升高D点电位也自动提高。当UA变到Ec时,UD可达到Ec /2+Ec =3 Ec /2,这时,相当于D点用了一个3Ec/2的电源供电。这种利用C3、R1将D点电位自动提高的电路称为自举电路。电阻R1的作用是把D点和电源Ec隔开,为D点电位的升高创造条件。
互补对称电路具有结构简单,效率高、频率响应好,易于集成化、小型化等优点,因而获得了广泛的应用。但是在这种电路中,负载电阻的阻值需限制在一定的范围内,当负载电阻较大或较小时管子定额很难满足要求。
为了妥善地解决上述矛盾,可利用变压器进行阻抗变换,从而构成变压器耦合功率放大电路。
关键词: 基础知识
