电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » OPPO N1 拆解探索旋转和背部触控的秘密【精华】
2013-11-29 11:01:08     打赏
探索旋转和背部触控的秘密 OPPO N1 拆解
作为N-Lens系列的首款拍照旗舰机型,OPPO N1 首次采用206度旋转摄像头、搭配O-Click “小叮当”遥控拍照设备和创新性的背部触控设计,可谓给盲目大屏的智能手机注入一股新风。此次我们将对OPPO N1进行全面拆解,带大家一起探索旋转摄像头和背部触控的秘密。
OPPO N1 采用主流的一体化设计,在机身外部没有任何好下手的地方。在取下microSIM卡卡槽后,我们可以通过卡槽内部与后盖接口的衔接处开始拆解工作。
 需要注意的是,N1的后盖为塑料材质,内部卡扣极多,使用撬棒暴力取下可能会对后盖造成损伤,我们是用指甲滑抠的方式取下后盖。N1的两枚按键均为独立设计,没有出现普通机型上的透明胶贴。
 拆开后盖后可以看到,OPPO N1 的内部结构很清晰,上部为摄像头组件、主板,中间为内置电池、触控板和NFC线圈,底部为小板,集成震动器模块、扬声器、USB接口和耳机接口。
 主板区域OPPO N1使用塑料挡板覆盖,在排线接口的关键部位使用则附加金属挡片固定,有效增强内部稳定性。
取下挡板后拆掉的第一个零部件为NFC线圈,其采用双面胶与电池外部贴合,没有和三星一样集成进电池内部。
N1的内置电池同样使用双面胶方式贴合在手机主框架内,由于质感偏硬,取下电池过程不容易造成损坏。虽然容量数据近一半面积被触控模块遮挡,但我们仍能猜到电池最大容量为3610mAh,对OPPO N1 而言已经十分充裕啦。
细心的朋友应该早已发现N1电池上部那块特殊的区域,没错,OPPO N1 的背部触控功能就是靠它实现的,触控芯片与电池的贴合方式比较特殊,所以我们放弃取下触控模块。
那么,OPPO N1 是如何实现背部触控的呢?其实,OPPO N1 的触控模块与笔记本上常见的触控板没有太大差别,都是通过手指触摸实现操作,而在OPPO N1 的后盖触控区,厚度要比周围区域薄许多,加强手指与触控板的灵敏度。
拆下电池后我们可以看到底部覆盖的主板排线,右侧则为OPPO N1的信号连接天线。
 底部小板包含OPPO N1 的USB接口、microUSB数据接口、扬声器及3.5mm耳机孔。扬声器模块与音腔距离较远,但在我们实测后发现对OPPO N1 的音量并没有影响。另外,N1中框底部的两个开口能有效将增强手机信号收发。
接下来我们回到主板,OPPO N1 主板由6颗螺丝固定,主板正面均有屏蔽罩覆盖,防止芯片电磁场互相干扰,并有效提升手机内部散热。
 除掉螺丝之后,接下来就要对旋转组件的排线动手了。旋转组件排线包含摄像头、感应器、LED补光灯和听筒的所有连接线,所以采取了比较特殊的连接方式,全部聚成一捆采用柔性材料包裹,排线接口和我们在笔记本上见过的屏幕排线相似,都是集合了多种零部件接口,所以如果维修OPPO N1旋转组件的某个元件,会比普通手机要复杂一些。
主板正面
橙色:来自富士通的独立ISP图像处理芯片——MBG046C,这款芯片与黑莓Z10上采用的独立ISP一致,同时OPPO为N1摄像头加入业内顶尖的光学模组,并自行研发了一套图形算法,这正是OPPO N1上宣称的原画引擎。
  蓝色:尔必达BA164B1PF-1D-F内存芯片,OPPO N1 采用的2GB RAM 芯片与HTC One、索尼Xperia Z Ultra 型号一致,为LPDDR2内存。高通骁龙600 处理器和内存芯片是封装在一起的,从表层上我们无法看到。
  白色:高通PM8921电源IC芯片
  玫红:Invensense MPU-3050 三轴陀螺仪芯片
  红色:高通PM8018射频模块,与iPhone 5、OPPO Find 5 一致
  绿色:高通MDM8110M基带芯片
认识完主板后,我们来看看OPPO N1 上最为独特的组件——旋转式摄像头。旋转组件集成1300万像素摄像头、听筒、传感器和双LED补光灯,左右两侧使用6枚螺丝固定金属旋转组轴承,其实拆解过笔记本屏幕的同学应该会比较熟悉,N1旋转组件的固定方式与笔记本固定旋转外屏的方式是一样的。
 旋转轴承最高可达到206度的旋转范围,阻尼感适中。
索尼1300万像素摄像头
这是我们拆过的机器中,摄像头组件最为复杂的一款机器。旋转组件外部采用双面胶贴合,内部材质和中框一样为合金骨架,有较好的防护性。听筒、感应器、闪光灯均集成在内部黑色模块,通过集成排线与主板相连,从内部看,OPPO N1 的摄像头与普通摄像头规格并无区别,而连接方式比较巧妙实现旋转效果,但同时牺牲了听筒、传感器的独立性。
 那么旋转式设计是否会影响集成组件的寿命呢?通过我们的拆解,大家应该会对OPPO N1 旋转式摄像头的三个关键部位会提出疑问,它们能否承受每日频繁的旋转使用呢?
  通过图片可以看到因为要做拐角处理,连接排线外部使用了柔性材料,外部拐角处虽已经出现织状物松散的状况,但内部所有排线均有加固和防静电处理,所以频繁旋转并不会对排线的寿命造成损害。
  而据OPPO官方的说法,N1的旋转组件经得起10万次极限测试,每天旋转40次仍可旋转7年之久,所以排线和旋转轴承的寿命应该不用过于担心,合金内部框架在手机跌落时也能很好的保护内部元件不受损伤。
总结:通过拆解,我们发现OPPO N1 上多采用高通系列成熟的芯片方案,内部布局在秉承Find 5 优秀品质的同时,加入背部触控和旋转摄像头的创新组件。作为N-Lens系列首款旗舰,不论是外在,还是内在,OPPO N1 在做工和设计上完全不输国际一线厂商,这是继OPPO Find 5 后又一款让人眼前一亮的产品,我们期待它在市场上的表现。
