电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆修Dambo丹宝H35D-P3A电磁炉
2013-12-12 20:04:36     打赏
昨天单位里有台Dambo丹宝H35D-P3A电磁炉坏了,开机显示"E2",急等着用,那就开拆了。。。。。。
正面
背面
侧面的铭牌:220V 功率3.5KW,出厂日期为2013年3月20日
注意事项
通电试机
故障代码
去掉底部的12颗螺丝,即可打开外壳
感应线圈
感应线圈
黑晶面板
感应线圈
热敏电阻
感应线圈背面
风扇,扇叶直径12cm
风扇型号:TD1225HS-F,DC18V0.17A
左边(IC2)为四运放LM339,右边(IC4)为CPU EM78P5841NPJ
滤波电容10UF
右上角的8脚电源IC的型号是:VIP22A
谐振电容0.3UF,两个并联
线路板的背面,有铜箔烧断了!正面标号D3,D4的二极管已击穿短路
烧灼的痕迹
D3,D4(1N4007)已更换
断路点已连接
拧下右边的5颗螺丝,即可去掉散热片
IGBT管:FGA25N120,也是两个并联
整流桥:D30SB100
修复之后试机,温度设置为160度
本例功率元件完好无损,实属万幸!
谢谢观赏!
