电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 无电解电容LED光引擎的优劣势分析
共5条 1/1 1 跳转至
无电解电容LED光引擎的优劣势分析
2013-12-13 21:00:54     打赏
 LED光引擎(lightengine)是指包含LED封装(组件)或LED数组(模块)、LED驱动器、以及其它亮度、热学、机械和电气组件的整体组合。该装置要通过一个与LED灯具匹配的常规连接器直接连接到分支电路,该LED灯具设计成不使用标准灯座。这个定义看上去好像很完整,但是往往会使人困惑,因为它还包括了“其它亮度、热学、机械和电气组件”。
  其实可以非常简单地给光引擎下一个定义:那就是凡是把LED光源和LED驱动电源结合为一个模块的就可以称为光引擎。更通俗一点的可以这样来说,凡是把恒流驱动源放到LED铝基板上去就成为光引擎。而如果把LED做成光引擎,它就也像白炽灯一样接上220V就可以亮(当然还需要有与其相配的散热器)。
  一、LED光引擎的优势分析
  拿LED球泡灯来说,需要统一的基本上就是光引擎和散热器的尺寸,具体涉及到定位螺钉孔和散热器的定位螺钉孔的尺寸位置。采用光引擎的优势主要表现在以下几个方面:
  (1)LED光引擎可以大大加速LED灯具的推广
  最近几年随着白炽灯的禁产,LED灯具即将迎来爆炸式的增长。LED灯具厂如雨后春笋般的大量涌出。这虽然是一种必然趋势,但是也带来了很多问题,尤其是表现在LED灯具的质量上的良莠不齐和各个厂商之间的无序的价格战。LED光引擎的出现可以在很大程度上解决这类问题。因为质量是由几家生产光引擎的大厂决定,价格也不可能有太大的出入。这就大大地减少了由无序竞争而引起的内耗。有助于LED灯具产业的高速发展。
  (2)LED光引擎提升了LED灯具的整体性能
  例如提高了整体光效(lm/W),这里是指包括电源效率在内的整体光效,当然对于整灯来说也还应当包括灯罩的透光率(不过这不是由生产光引擎的公司负责,而是由生产散热器的公司负责)。也可以提高色温,显色指数等指标。
  (3)LED光引擎缩短产品生产周期
  因为所有LED灯具的光学和电气指标都由光引擎生产厂家制定了。甚至还推荐了相应的散热器。灯具厂家只要把光引擎安装到散热器里面去就可以了。灯具厂商甚至不需要经验丰富的光学、电子工程师,也不需要购买昂贵的光学和电子仪器设备。换句话说,光引擎可以大大降低LED灯具厂的准入门限,但却不会因此而降低LED灯具的产品质量。当然这要求光引擎的生产厂家本身就要有极高的水平才行。
  (4)LED光引擎降低了成本
  目前来说,最简单而最重要的就是用于LED球泡灯的光引擎。由于采用光引擎至少可以省去了恒流驱动源的印制板,及其生产成本。
关键词: 分析     灯具     劣势     引擎     电解电容
2013-12-14 15:20:05     打赏
最大的优势是补足了整个系统的寿命短板,貌似没有提
2014-01-01 10:58:22     打赏
缺点呢
2014-01-01 21:51:19     打赏
缺点就是大功率的散热还是不好解决,,
小功率的好做
2014-01-02 20:12:38     打赏
现在似乎可以做到20-30w ,功率慢慢上来了
共5条 1/1 1 跳转至
