电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆个剪线电源 RESMED R360-760(DA-90A24)
2013-12-19 18:01:05     打赏
买了几个剪线电源 有一个24V 3.75A的 打算做焊台
上图
整个板子 外壳上有4个内六角螺丝 也有超声波焊接 无损开壳
主电容 只看到耐压 看不到容量 100以上吧
背面
高压电容 NTC
插头部分 不是直接焊在板子上的 而且没有地线
整流桥 这种等级的电源上散热片 很良心了
这个可不是主变压器 好像是主动式PFC 在这种电源上少见啊
这才是主变压器 被一块红铜片扣住 红铜片接散热片 中间是这种白色的胶粘住
肖特基 好像是两个并联的
输出线 不知道那个resbus什么意思
这张图能看到那个红铜片了
背面 底板 接在肖特基散热器上
有生锈的痕迹 进水了?
外壳上也有
拆下的底板
板子上发现的问题 补焊处理
第二个问题 老板说是未拆过的 反正影响不大 直接拖一下处理掉
________________________________________________________________________________________
分割线
依大家要求 上外壳图
RESMED 90W
背面的铭牌
六角螺丝
参数 24V 3.75A 型号R360-760(DA-90A24)
