电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆修联想K900,故障为按键灯不亮,usb接口失效
2014-02-27 10:32:38     打赏
寒假里发现手机有时会充不上电,也没多在意,谁知道刚开学就彻底挂了,主要故障表现为USB接口充电、otg均无反应,按键灯2个不亮了,根据网上的拆机图及大家反映的故障现象判断,为排线组故障。于是花了70块买了个排线组换上,成功修复。
下图为故障现象:
这是新买的排线组:
拆包,看看反面,有喇叭和wifi天线:
正面,有按键灯led,micro USB接口,话筒:
下面开始拆解:
1、先拆下背面四颗螺丝钉,拔出卡座
2、把屏幕、电池、主板总成扣出来,注意这里是卡扣的,没有用胶水
3、先把原来mic上的橡胶套取下来
然后安到新的上:
4、费了好大把劲把电池拔下来
5、拆掉原来旧的排线组
旧的排线组上面有按键背光的导光板需要移植到新的上面
6、移植导光板
7、安装
8、安电池
9、合上,开机
成功,本次维修结束。
最后把坏的拆解了,看不出明显故障,估计是内伤,不过得吐槽一下联想,插拔频繁的usb口居然只用单薄的排线固定,简直没有最坑只有更坑。
