OpenVINOTM,给你看得见的未来!>>
电子产品世界 » 论坛首页 » 高校专区 » 毕业设计专区 » 旋转LED显示屏
旋转LED显示屏
2014-03-16 21:38:25    评分
作者:郑州轻工业学院 刘立业 王常乐 马伟杰
指导教师:闫红岩 谢泽会
  作品简介
  随着技术的不断提高,平面LED显示屏大量在商店中运用,然而商家发现对平面LED显示屏已经无法吸引广大消费者的眼球,商家急于寻找一种新的能够吸引顾客的显示屏,旋转LED显示屏就此产生。由于其独特的显示方式很快得到商家的欢迎,同时也有不少人买来用作装家用饰品。
  本系统以MK10DN512单片机为主控制核心,通过将单片机与发光二极管模块固定在电机的旋转轴上通过电机的旋转带动模块转动,再利用单片机控制发光二极管的亮灭,同时通过光电传感器引起外部中断的触发从而使二极管的亮灭与电机的转速很好的匹配,最后利用人眼的视觉暂留,构造出一个旋转的LED显示屏,稳定的显示出了日期和时间。
  平台选型说明
  MK10DN512单片机
  设计说明
  1、工作原理
  旋转LED基于“视觉暂留”原理,开发出了一种旋转式线阵LED显示屏。人的眼睛对动态频率分辨率一般为1/16~1/24s。在能稳定旋转的载体上安装多列LED发光器件静止时,各列发光管等间距分列排开,随着旋转速度的加快,在计算机软件精确的时序控制下,不断扫描出预设的图案、符号和文字,犹如海市蜃楼般的幻景映现流淌在柱型、盘型、扇型等载体的表面上,给人以全新的感觉。
  LED旋转屏采用横排和竖排显示平面、立体字,这样显示的内容更丰富,给人一种字悬浮于空中的感觉。
  2、系统硬件设计
  二、采用电刷供电;
  三、采用电池供电;
  无线供电电压不稳定,供电功率较小;电刷供电结构复杂;电池供电稳定,体积较大,增大整体的重量。经过整体旋转结构的分析采用电池供电,这样就使得两个悬臂的重量平衡。
  MK10DN512ZVLL10是飞思卡尔公司生产的Kinetis系列微控制器的入门芯片。该芯片包含512KB的flash存储器及128K的运行内存,共100引脚。该系列微控制器基于ARM Cortex-M4内核的微控制器,是业内首款ARM Cortex-M4内核芯片。Kinetis系列微控制器采用了飞思卡尔90纳米薄膜存储器(TFS)闪存技术和Flex存储器功能(可配置的内嵌EEPROM),支持超过1000万次的擦写,Kinetis系列微控制器系列融合了
  最新的低功耗革新技术,具有高新能、高精度的混合信号能力,宽广的互联性,人机接口和安全外设。
  电路采用两排LED显示,分别是横排和竖排,能够显示平面和立体的文字和图片。电路图如下:
  3、系统软件设计
  3、1MAIN函数部分
  Main函数主要是用来初始化各个函数,然后进入空指令的死循环,这样来等待其他中断的来临,显示部分在中断服务程序中实现,参看下流程图。
  3、2外部中断服务程序部分
  外部中断主要用于显示更新和定位用以及校正定时器T0的初值,所以我们在硬件部分加了一个光耦来给外部中断提供中断信号,当旋转一周就会产生一个中断,当中断出现的时候,进入外部中断判断中断服务程序执行那段服务程序。
  3、3字体取模软件
  字体取模软件是一款对字符进行处理的软件,支持所有NOTEPAD的可见字符取模,支持使用指定字体、指定字体、指定取点模式及字节排列模式,支持使用系统中任意字体对字符进行取模字形清晰;支持字体加粗、斜体、删除线、下划线等设置等。支持图片和文字混合排版编辑,图片源目前支持BMP、JPEG、ICO、EXE、DLL格式的文件。
此文档的相关视频来自:http://v.eepw.com.cn/video/play/id/13532
关键词: LED     单片机     显示屏
