先上两张拆机前的图片,如果不小心拆挂了,这两张就是遗照了。。
机器比DM500略大一点,外观设计得中规中矩。。前面板非常简洁,除了一个开关就没有其它接口了。。
机器的大部分接口都设计在了背面,各种接口一应俱全
接下来,拆开机器的顶盖先看一下。整机采用静音设计方案,不需风扇散热。
机器由主板,CA卡座和前面板三块电路板组成,在主板的左边上边就是CA卡座
卡槽和常见的接收机设计不同,采用了从左侧插卡的方式
在主板的中央,这块蝴蝶样式的散热片下方就是整个机器的CPU芯片。。
散热片是粘在CPU上面的,必须暴力破坏才能分离开。。
这是一块高集成度的芯片。。是由博通公司生产的BCM7358,采用40NM进程工艺
机器的电源设计可圈可点。。整板的固态电容可见一斑。。
看着非常的舒心
机器采用了两片32MB的南亚DDR3内存,共64M的内存。
机器的FLASH高达128MB,由全球知名半导体公司SPAMSION生产
再来看看CA的管理芯片,由飞利浦生产的TDA8024T
这是分离出来的前面板
前面板上的管理芯片
主板上设计了一个独立的小开关按钮,应该是检测主板使用的
一块被刻意打磨过的芯片,抄版机的一贯作风,不解释。。
回过头来再看一下完全从机器拆出来的主板。。
最后我们再来看看这款机器的工艺吧。。
从国内众多山寨厂出品的接收机来说,这款的工艺应该算不错了。。
结束!谢谢赏评!
