电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 多电脑切换器是什么
多电脑切换器是什么
2014-06-12 10:31:25     打赏
  电脑切换器又名KVM切换器,或者叫多电脑切换器,一般简称KVM,KVM为英语中键盘(Keyboard),显示器(Video)与鼠标(Mouse)等三个单字字首的缩写。电脑切换器是一种计算机外围硬件设备,可以让系统管理员通过一组键盘、鼠标和显示器控制多台电脑或服务器。电脑切换器技术的核心思想是: 通过恰当的键盘、鼠标和显示器的配置,实现系统和网络的高可管理性,提高管理人员的工作效率、节约机房面积,降低网络服务器系统的总体拥有成本。电脑切换器的应用领域,目前已从控制电脑或服务器主机扩展到控制串口设备,如集线器、路由器、储存设备及UPS等。精密的KVM(电脑切换器)解决方案具备IP远程管理、事件记录、远程电源管理、多层次使用者权限安全管理、环境警示系统、Cat5电缆线等功能,可以让多位管理员在任何地点、任何时间安全地管理或访问数以千计的服务器和网络设备。
  电脑切换器分类
  电脑切换器(KVM)分类:
  按网络环境分:基于IP和非IP的(远程控制和一般应用)
  按设备环境分:机械和电子的(手动和自动)
  按安装方式分:台式和机架式  电脑切换器按照不同的标准,可以有不同分类。例如按工作模式,可以分为模拟式电脑切换器和数字式电脑切换器;按应用的范围,可以分为高中低三类;按网络环境,可分为基于IP和非IP的。
  1.模拟式与数字式  模拟式电脑切换器主要是早期的一些产品,应用于距离不远的机房或者本地单一机柜,价格也比较低,对中小企业来说具较高的性价比。
  数字式电脑切换器则是对模拟式的升级,因为我们要管理的主机可能分布在各个地方,因此数字式电脑切换器整合了IP网络技术,只要网络畅通,那么网管人员就可以对任意地点的服务器进行管理,包括Internet上的主机
  2.应用范围分类  从应用范围上来看,低端的电脑切换器的端口比较少,能够控制的主机数量也只有几个,适用于SOHU和一些小型网络使用。一般价格也比较便宜,只有几百块钱。
  中端电脑切换器被广泛应用于中小企业网络之中,它们一般有8-16个连接端口,能够较好的满足应用的需求,而且能够在不同的操作系统平台之间自由切换。
  对于拥有32个以上连接端口的电脑切换器则属于高端电脑切换器,同时大多数是基于网络IP地址进行主机管理的,具有高密度、高端口数和多用户同时操作的特点,因此一般都是应用于大型网络。
  电脑切换器的特点
  即插即用的设计,操作起来方便简单。
  可支持PC、SUN和MAC等各种品片计算机和服务器。
  适用于NETWARE、WIN95/98/2000/ME/XP/NT、UNIX、OS/2等各种操作系统和应用软件。
  可适配VGA、SVGA和XGA等各种分辨率显示器。
  有自动扫描、热键切换和SOD菜单等强大功能。
  电脑切换器应用范围
  互联网数据中心 信息控制中心 电信寻呼系统 证券/期货交易系统 银行数据中心 工业控制环境 教学环境 测试中心 视频监控 电厂监控 机房管理 其它多主机环境
关键词: 电脑切换器
采购电脑切换器应注意什么问题
  随着社会网络化进程的推进,KVM在企业网络管理中越来越发挥着不可替代的作用。很多网管都需要购买KVM产品来更好的管理服务器,提高工作效率。市场上KVM的种类很多,有KVM切换器,LCD KVM, IP KVM,CAT5 KVM,USB KVM,PS/2 KVM,等等不一而足。
  那么在KVM采购的过程中到底应该注重哪些问题呢?
  1.兼容性  兼容性是所有软、硬件采购中都会考虑的因素。但对KVM切换器来说这一点显的更为重要。如果1台KVM的显示器不能输出需要的视频信号,键盘鼠标无法实施控制,那这样的KVM又有什么使用价值?KVM的兼容性主要考虑在两个方面,首先要兼容不同的操作系统,包括Windows、Unix、Linux、Novell等;其次还要与不同的键盘、鼠标、显示器之间实现硬件兼容;对于键盘、鼠标需要考虑到PS/2和USB等不同接口的兼容性。
  2.易用性  不同厂商推出的KVM的操作方式是有所不同的。因此在选购时需要适当加以考虑,例如有的KVM是用键盘热键来切换,有的则是通过OSD菜单来切换。在切换时还需要考查按键的舒适性,切换是否灵敏,按键是否有弹性;另外易用性还表现在是否支持热插拨上,因为在维护的过程中增加或减少一些设备是经常出现的事情。
  3.信号衰减  中低端KVM切换器,都是直接使用线缆连接,因此电缆质量的好坏直接影响着信号的传输,尤其是在较长距离里传输时,对线缆的要求更加严格。 不好的KVM产品输出的图像质量不好,在控制方面也有延时。
  4.可拓展  KVM切换器的可拓展性同样重要,因为随着网络的发展,需要维护的服务器也越来越多,假如现有的KVM产品不支持级联功能,那么就意味着需要重新购买,这样会增加很多成本。而支持级联的切换器,只需要根据增加的服务器数量进行升级拓展即可满足日常的需要。
  推荐品牌RETON。 以LCD KVM在业界出名,尤其是几种15寸8口的产品,如1508A,1508AU,1508D,1508DU等,经过长达几年时间的复杂环境反复测试,产品非常成熟,配套国内知名通讯厂商产品批量出口,销售到几十个国家和地区。RETON的IP KVM也很有特点。以KS-1001IP为例, 兼容市场上主要的KVM品牌,通过简单级联就可以把原有产品升级为能进行远程控制的IP KVM,解放了管理员,提高了工作效率。
