电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 基于TPS2480/81的智能保护热插拔控制器
2014-06-12 10:31:33     打赏
  TPS2480/81是具有正电压智能保护的热插拔控制器和I2C电流监视器。具有可编程的FET功率限制,外接N沟FET栅极驱动,可编程的故障定时器,电流、电压和功率的I2C监视,1%的高精度电流监视,并具有动态校准,输入电压9V~20V,主要用在服务器、硬盘驱动、存储网络和基站。
  TPS2480/81带有正电压智能保护器件的热插拔控制器和I2C电流监视器。TPS2480/81设计用于将应用内的浪涌降至非常低的水平,保护负载和FET免遭过流或短路事件的损害。它们控制外部N沟道MOSFET开关,通过I2C接口、利用可配置12位A/D转换器实现准确的电压、电流和功率监视。独立可调功率限制和电流限制可以保证,外部MOSFET在FET的安全工作区(SOA)内运行。
  灵活的设计包含1个可用于定序和负载故障指示的电源良好输出。外部定时器电容器可以设置故障时间,以便在发生瞬变事件时让系统免遭危险停机的影响。
TPS2480/81功能方框图
  图1 TPS2480/81功能方框图
TPS2480/81功能方框图(2)
  图2 TPS2480/81功能方框图(2)
关键词: TPS2480     TPS2481     热插拔控制器
TPS2480/81主要特性
  • 可编程FET功率限制
  • 外接N沟FET栅极驱动
  • 可编程故障定时器
  • 开漏电源良好输出
  • 电流、电压和功率的I2C监视
  • 高精度电流监视(精度为1%)
  • 动态校准
  • 输入电压范围:9V-20V
TPS2480/81低压应用电路图
  图3 TPS2480/81低压应用电路图
TPS2480/81高压应用电路图
  图4 TPS2480/81高压应用电路图
  TPS2480/81应用
  • 服务器
  • 硬盘驱动
  • 存储网络
  • 基站
  TPS2480/81评估模块
  EVM设计实现了几种常见的应用设计:具有锁存或自动重试功能的12V系统和具有锁存或自动重试功能的48V系统。12V版采用Texas Instruments新型高性能功率MOSFET。在PC上使用TPS2480/1 GUI 时,EVM还为I2C™电流监视器提供了USB接口。
  评估模块的主要特性:
  • 通用TPS2480/1器件的特性
  – 可编程电流限制和功率限制,可以实现全面的SOA保护
  – 可编程故障定时器,可以消除危险停机
  – 可编程欠压锁闭
  – 电源良好
  – 锁存操作模式(TPS2480)
  –自动重试模式(TPS2481)
  • EVM配置选项
  – TPS2481EVM-001(12V、480W和自动重试)
  – TPS2480EVM-002(12V、480W和锁存)
  – 高压应用(48V、400W、自动重试或锁存)
  评估模块应用:
  • 任意活性背板插入应用
  – 服务器
  – 电信
