电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 基本对数运算电路
基本对数运算电路
2014-06-12 10:32:10     打赏
基本对数运算电路
基本对数运算电路如图5.4-14所示。
它具有反相结构,反馈回路元件为集一基电压差为0(反相端为虚地点的晶体管,利用其发射结的指数特性,就能对输入信号实现对数运算。
如A≈1,UBE﹥4UT,晶体管发射结指数特性为
式中UT为温度电压当量(V);Q为电子电荷量(C);T为绝对温度(K);K为波尔兹曼常数;LES为基一射反向饱和电流,是温度敏感函数(A)。
在图5.4-14所示的反馈晶体管的连接条件下当输入电压U1为正时(正常工作,必须为正)可以写出
可见,输出电压正比于输入电压的对数,UT和IES是与温度有关的两个变量,温度变化将要严重影响运算精度,所以必须采取温度补偿措施。
基于SOC应用的运算放大器IP核设计
SM4558 双通道运算放大器
关键词: 运算电路
