电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 如何制作自己的CD刻录
如何制作自己的CD刻录
2014-06-12 10:33:17     打赏
如何制作自己的CD音乐
完成合集并加以保存之后,接下来所需的全部工作就是在刻录机中插入一张空白CD-R光盘,然后选择音乐管理软件中的“刻录”或“写入”选项。确保选择“音乐CD”而不要选择“数据CD”,否则将无法在普通CD播放机上播放刻录的光盘。此外,您还需要选择所需的刻录光盘的速度。通常,较慢的速度可以减少在写入过程中出现重大错误的几率。
在刻录CD时有很多环节可能会出错,因此,如果有些CD无法正常使用,不要感到奇怪。由于CD-R 法覆盖,任何不可恢复的错误都意味着您需要废弃整张光盘。在CD刻录领域中,这称作“刻飞”。对于刻坏的CD,您所能做的差不多也就是懊恼地将其扔到一边。
如果您在刻录CD时连续出现问题,则可能是您的驱动器出故障或音乐管理程序出错了。在将刻录机送回商家修理之前,您可以先尝试其他一些程序,看看是否能够获得好的结果。
对于制作CD-ROM,需要经历相似的步骤,不过这次是将光盘编码为数据CD而非音乐CD。有些较新的CD播放机和DVD播放机可以读取未转换的MP3数据文件,因此,您可以按照这种方式制作CD-ROM音乐合集。由于MP3是压缩文件,因此您可以将大量MP3歌曲放入到一张光盘中,这意味着可以制作一个音乐播放时间较长的合集。当然,这种光盘的缺点是在大多数CD播放机中都无法播放。
CD刻录机为普通计算机用户打开了一个全新世界。您可以记录差不多在任何人的CD播放机上都能播放的音乐,或者可以将照片、网页或影片一起存放到CD-ROM中。借助这个只有汽车音响那么大、价格相当于一辆便宜的自行车的设备,您就可以建立自己的多媒体制作公司了!
关键词: CD刻录
