电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 磁芯材料的选择
磁芯材料的选择
2014-06-12 10:36:34     打赏
磁芯的选择
(1)高频损耗和饱和磁通密度,三种电感电流和磁通的交变成分大小不同,应区别对待。
  ①高频交流电感:例如,用于软开关电路中LC谐振电路的谐振电感,其特点是,电流只有高频交流成分,没有直流成分,磁通也是双方向磁化,Bw=2Bm,Bm取大时磁心损耗也较大,应适当选取Bm和选用损耗小的材料。当选用磁粉心材料时,μ小的损耗也较小。
  ②直流滤波电感:电感电流以直流电流成分为主,高频交流成分较小,通常交流成分峰值仅占直流额定电流的20%;高频损耗相对较小。为了减小体积应选用Bs较大的磁心材料,如铁粉磁心等。
  ③储能电感:分为电流连续型(CCM)和不连续型(DCM)两种:连续型的储能电感如同上述直流滤波电感;不连续型的储能电感的交流电流成分与直流电流成分相当,高频交流损耗较大,比高频交流电感小些。
(2)电感磁心型式尺寸的选择:电感磁心的尺寸大小与磁场能量大小有关。对于功率体积设计法,由Aw·Ac来选择,对于调整率体积设计法,由Kd来选择。
(3)气隙的集中和分散。电感的磁动势(电流乘以匝数)是全部用来产生磁通的,为在磁心中产生适当的磁通密度,Bw可以从两种方案中选择。
  ①方案一:采用通常高频变压器用的〃值较高的磁心材料(μ值的大小并不重要),磁路中加适当的集中式气隙(垫纸或纸板),以防止磁通进入饱和状态;集中气隙的杂散磁场较大。
  ②方案二:采用低初始磁导率μi;的恒磁导率铁磁粉心环形磁心。其外形无气隙,实际上是用来黏合磁粉材料的黏合剂形成许多微小气隙、均匀地分布在磁性材料的内部,这种分布气隙磁心的杂散磁场较小;等效气隙使磁性材料等效的μi值降低。黏合剂的相对含量越多的磁心,材料的等效μi值越小。可以做成不同μi值的产品,如μi在14~350范围内分为多种规格,以便选用。
关键词: 磁芯
