电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 高次谐波的危害
高次谐波的危害
2014-06-12 10:36:56     打赏
高次谐波的危害
理想的公用电网所提供的电压应该是单一而固定的频率以及规定的电压幅值。谐波电流和谐波电压的出现,对公用电网是一种污染,它使用电设备所处的环境恶化,也对周围的能耐电力电子设备广泛应用以前,人们对谐波及其危害就进行过一些研究,并有一定认识,但那时谐波污染还没有引起足够的重视。近三四十年来,各种电力电子装置的迅速发展使得公用电网的谐波污染日趋严重,由谐波引起的各种故障和事故也不断发生,谐波危害的严重性才引起人们高度的关注。谐波对公用电网和其他系统的危害大致有以下几个方面。
  (1)谐波使公用电网中的元件产生了附加的谐波损耗,降低了发电、输电及用电设备的效率,大量的3次谐波流过中性线时会使线路过热甚至发生火灾。
  (2)谐波影响各种电气设备的正常工作。 谐波对电机的影响除引起附加损耗外,还会产生机械振动、噪声和过电压,使变压器局部严重过热。谐波使电容器、电缆等设备过热、绝缘老化、寿命缩短,以至损坏。
  (3)谐波会引起公用电网中局部的并联谐振和串联谐振,从而使谐波放大,这就使上述(1)和(2)的危害大大增加,甚至引起严重事故。
  (4)谐波会导致继电保护和自动装置的误动作,并会使电气测量仪表计量不准确。
  (5)谐波会对邻近的通信系统产生干扰,轻者产生噪声,降低通信质量;重者导致住处丢失,使通信系统无法正常工作。
谐波的危害:1 产生附加损耗,增加设备发热,在电气设备中,出现谐波电流,这些谐波电流与基波电流相比,比例虽然不大,但因设备的有效电阻会因高频趋肤效应而增大,致附加损耗增加,增加设备发热,降低效率。如:变压器,电动机,它们的有效电阻大约与谐波频率的平方根成正比,另外谐波还会使电机的稳定转矩减小,产生波动转矩,电机噪音增大。2 加速绝缘老公,缩短设备寿命。3 干扰通讯,使继电保护误动。4 测量仪表误差变大,5系统发生谐振,危及设备安全。
更详细的介绍:供电系统高次谐波的危害与治理
关键词: 谐波
