电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 光电二极管工作原理
光电二极管工作原理
2014-06-12 10:37:31     打赏
光电二极管工作原理光电二极管是将光信号变成电信号的半导体器件。它的核心部分也是一个PN结,和普通二极管相比,在结构上不同的是,为了便于接受入射光照,PN结面积尽量做的大一些,电极面积尽量小些,而且PN结的结深很浅,一般小于1微米。
光电二极管是在反向电压作用之下工作的。没有光照时,反向电流很小(一般小于0.1微安),称为暗电流。当有光照时,携带能量的光子进入PN结后,把能量传给共价键上的束缚电子,使部分电子挣脱共价键,从而产生电子---空穴对,称为光生载流子。
它们在反向电压作用下参加漂移运动,使反向电流明显变大,光的强度越大,反向电流也越大。这种特性称为“光电导”。光电二极管在一般照度的光线照射下,所产生的电流叫光电流。如果在外电路上接上负载,负载上就获得了电信号,而且这个电信号随着光的变化而相应变化。
光电二极管、光电三极管是电子电路中广泛采用的光敏器件。光电二极管和普通二极管一样具有一个PN结,不同之处是在光电二极管的外壳上有一个透明的窗口以接收光线照射,实现光电转换,在电路图中文字符号一般为VD。光电三极管除具有光电转换的功能外,还具有放大功能,在电路图中文字符号一般为VT。光电三极管因输入信号为光信号,所以通常只有集电极和发射极两个引脚线。同光电二极管一样,光电三极管外壳也有一个透明窗口,以接收光线照射。
光电二极管与光电三极管外壳形状基本相同,其判定方法如下:
% y \, i8 u0 R( x) v
遮住窗口,选用万用表R*1K挡,测两管脚引线间正、反向电阻,均为无穷大的为光电三极管。正、反向阻值一大一小者为光电二极管。0 U7 p. \: o9 f( " fA
光电二极管检测:首先根据外壳上的标记判断其极,外壳标有色点的管脚或靠近管键的管脚为正极,另一管脚为负载。如无标记可用一块黑布遮住其接收光线信号的窗口,将万用表置R*1 K挡测出正极和负极,同时测得其正向电阻应在10K~20K间,其反向电阻应为无穷大,表针不动。然后去掉遮光黑布,光电二极管接收窗口对着光源,此时万用表表针应向右偏转,偏转角度大小说明其灵敏度高低,偏转角度越大,灵敏度越高。; I2 R0 g
