电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 超声波采集技术 指纹采集技术
超声波采集技术 指纹采集技术
2014-06-12 10:37:41     打赏
超声波采集技术及其它指纹采集技术
Ultra-scan公司是超声波指纹图像采集设备的首个提供商。超声波指纹图像采集技术被认为是指纹采集技术中最好的一种,但在指纹识别系统中还不多见,成本较高,而且还处于实验阶段。超声波指纹取像的原理是:当超声波扫描指纹的表面,紧接着接收设备获取的其反射信号,由于指纹的嵴和峪的声阻抗不同,导致反射回接受器的超声波的能量不同,通过测量超声波能量大小,进而获得指纹灰度图像。积累在皮肤上的脏物和油脂对超声波取像影响不大。所以这样获取的图像是实际指纹纹路凹凸的真实反映。
其它指纹采集技术
除了前面所讲的光学采集技术、半导体电容采集技术、半导体压感采集技术、半导体热敏采集技术、超声波采集技术5种主要的指纹采集技术之外,还有RF(射频)采集技术和光电采集技术用于指纹采集。RF采集技术是把射频信号发射到手指,手指上嵴和峪对射频信号的产生一定的反馈,RF接收端接收反馈信号。因为嵴和峪的对射频信号的干涉而不同,形成的反馈信号量不同,根据接收到的信号量的不同可以识别出哪个位置是嵴、哪个位置是峪。
光电采集技术的原理是基于光电成像技术的。在光电采集表面是一种聚合物,这种聚合物在合适的电压激励下可以发出散射光。当手指放到聚合物表面时,其嵴与峪对光的反射量不同,根据反射光的量值,利用CCD或者CMOS成像机理,可以把指纹图像显现出来。
关键词: 指纹
